Ruimte boven tegels opvullen / stucen / tegelen
Hi
Ik ben bezig met de renovatie van de badkamer van mijn oude appartement die nodig vernieuwd moet worden om enige hoop te hebben om het zonder (te veel) verlies te verkopen. Ik heb dus enigszins een budget en een grens tot hoever ik ga om verbeteringen aan te brengen in een huis waar ik niet eens meer woon (maar wat wel geld kost)
Nu zit ik met een dilemma, boven de huidige tegels zit een lelijke korrelige laag, volgens mij een soort geelband of structuurverf.
De grofste korrel heb ik grotendeels al verwijderd met een flink plamuurmes (komt er makkelijk af).
Ik ben van plan om over de bestaande tegels heen te tegelen omdat deze gezet zijn in een dikke laag cement en dat teveel tijd en moeite gaat kosten om dit echt netjes op te lossen.
Nu is de vraag of ik alles tot boven door ga tegelen (wat mijn voorkeur heeft) of tot de huidige hoogte en de rest op ga vullen / stucen.
Het verschil tussen de tegels en de muur erboven verschilt nogal per muur, van een centimeter tot 2,5 cm
Kan ik deze muur opvullen om er uiteindelijk overheen te tegelen ? Zo ja .. met wat (stuc .. dikke laag tegellijm, cement ...)?!?
Zo nee.. kan ik 'm dan netjes stucen en zo ja wat voor stuc raden jullie aan ? .. ik zat zelf aan up210 te denken omdat het vochtwerend is, maar daar zijn de meningen ook over verdeeld.
Tegelen heeft dus mijn voorkeur ... maar alles wat minder lelijk is dan die korrel troep mag ook.
Bedankt zovast
Boven de tegels vlak stucen met de tegels.
up210 werkt goed, maar er zijn ook andere merken op cement basis.
Wel zorgen dat alle oude stucwerk wat los zit verwijderd is, en voorstrijken.
Ook de oude wandtegels eerst goed ontvetten, en daarna voorstrijken.
Bedankt voor je reactie,
Iemand vertelde me ook dat het handig was om met een lijmkam lichte groeven in het stuckwerk te maken zodat de tegellijm beter zal houden ... is dit onzin of kan het helpen ?
kan ik up210 ook gebruiken om naden in (groene) gipsplaten op te vullen, deze gebruik ik om het plafond en de koof rond het inbouwtoilet af te werken namelijk
Er hoeven geen groeven in het stucwerk gemaakt te worden, dus dat klopt niet.
up 110 is niet zo geschikt om de naden van de gipsplaten dicht te zetten.
Ik heb ook nog wel wat Fix&Finish en Rotband, daar zou het wel mee moeten lukken toch ?
Als er iemand nog betere / makkelijke methodes heeft om de bovenkant van de muur op te vullen dan hoor ik het graag .. ik kan best aardig stucen inmiddels maar nog nooit met stuc op cementbasis gewerkt.
Ook de droogtijd van stuk vind ik wat aan de lange kant, vooral als het gaat om 1 tot 2 cm.
