Beste medeklussers,
Voorheen had ik een deur met bovenlicht waarvan het dozijn dus vanaf de vloer tot het plafond liep. Deze hebben wij verwijdert met het oog op een stalen kozijn met deur. Deze is wat breder maar ook wat lager.
De breedte kan ik makkelijk uit de (niet dragende) tussenmuur halen maar de hoogte erboven opvullen geeft me twijfels.
Vloer tot plafond is 249cm en de bestelde deur is 235,8cm. Ik moet dus nog een afstand van 13,2cm overbruggen waarbij ik van de stucadoor 0,5cm speling moet overhouden dus 12,7cm nog te overbruggen.
Hoe zouden jullie dit aanpakken? Betreft overigens een kalkzandstenen tussenmuur van 7cm dik. Houten frampje maken met gipsplaten? Latei ertussen met nog een dun laagje kalkzandsteen? Pasframe maken en kalkzandsteen zwevend lijmen en laten hangen als de stucadoor komt?
Overigens, de deur is nog niet binnen en was ik ook niet van plan te plaatsen vóór de stucadoor komt aangezien de kopse kanten van de sparing in de muur ook gestuct moeten worden.
