Rubino 1200 pompt niet af
Hij werkt helemaal top alleen om de een of andere reden pompt hij ineens niet meer af...
Hij maakt een brommend geluid en pompt niet af. Als ik in de afvoer slangslang blaas/ hier druk op zet houdt het brommen op en gaat ie pompen. De pomp werkt dus wel maar heeft een "zetje" nodig lijkt het wel.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Mvg
Daan
ps filter is helemaal schoon en slang zit niet te diep in de syfon. hoogte is 85cm
Waarschijnlijk slaat de pomp vast door speling in de pomp-as, vervangen is dan de enige oplossing.
Kan iemand me aan een pomp nummer helpen, weet ik welke ik moet hebben en wat ie moet kosten... Waar zou ik hem kunnen krijgen?
Type Zanussi Rubino 1200 P6247706 Prodnr 914798001/01
Alvast bedankt voor de moeite
groet,
Daan
ps check eerst nog even het balletje in de pomp-kuip slang. Zal deze schoonmaken indien vies of is verwijderen beter?
Nou hij werkt weer prima
de afvoerpomp was zijn vermogen kwijt, pompte wel onbelast maar was gewoon versleten.
Nieuwe pomp via internet besteld pomphuis overgezet, let wel op dat de aansluitingen passen ( nieuwe pomp pomphuis) voor je besteld!
Type magneet pomp, merk Askoll
Was voor € 20,- klaar exl verzenden maar ik heb hem opgehaald.
Allen dank voor de reacties!
Een gelukkige "wasmachine-gebruiker"
