Zaunssi Rubino 1200 pompt water niet weg
Hoi, wij hebben een Zanussi Rubino 1200 (Type P6247706, prodnr 914798001/01) die wil niet meer centrifugeren. Met was centrifugeert hij niet en zonder was doet hij het wel. Het lijkt alsof hij het gewicht niet rond kan draaien. Heb de grote afvoerslang gecontroleerd, zit volgens mij niets in. Help me aub
Bedankt voor je snelle reactie? Kun je me wat meer info geven. Ik ben een Rookie. Bedoel je de motor onder de trommel, waar de snaar aan zit? Waar zitten die borstels dan en wat moet ik precies doen?
Dat zou nog lang genoeg moeten zijn.
Onderstaande nog uit de handleiding gehaald:
De machine pompt niet af en/of centrifugeert niet:
- Afvoerslang bekneld of geknikt geraakt?
- Programma met spoelstop- en/of inweken -
functie gekozen?
- Afvoerfilter verstopt?
Verder kan ik je niet helpen, wacht even op een reactie van één van de witgoedspecialisten of misschien is er nog iets te vinden met de zoekfunctie.
Als het water niet afgepomp wordt dan zal hij ook niet centrifugeren.
Controleer de afvoerpomp maar eens. Deze zit van achteraf gezien links voorin.
onderdeel nr 6
Ik heb met mijn machine het zelfde probleem gehad.
Bedankt, moet ik dan die 2 of 3 "Tork" schroefjes losdraaien of zit ie anders vast? Ik probeerde dat vanmorgen al, maar durfde niet verder te gaan.
Er kan ruimte op de as zitten. Als dit zo is dan vervangen.
Je kan er met een los snoertje spanning op zetten en kijken of hij draait (voorzichtig)
Heb hem open gemaakt en ontdekte veel zand en zeepresten. Het zat er zo lang dat het bijna steen was geworden. Dat heb ik verwijderd en weer getest, volgens mij was dit het. Joepie (onder voorbehoud). Er zit nu een was in. ff wachten, dus! :cool:
:lol: Nou volgens mij doet ie het weer, ik heb weer een hoop geleerd deze dagen. Bedankt allemaal weer voor jullie adviezen, scheelt mij weer een hoop geld. Trouwens zijn jullie eigenlijk zelf reparateurs? Snij je jezelf dan niet in je vingers met deze site? :D
groetjes,
Gelukkig zijn er nog mensen die anderen willen helpen, geld alleen is ook niet alles :wink:
SirOJ76!
