Zanussi Rubino 2 1200 end lampje knippert 5x
Het End lampje van mijn wasmachine knippert 5 x en meer dan dat doet hij niet! Als ik de start&extra water toets tegelijkertijd ingedrukt houd, krijg ik het volgende patroon te zien: 3x start & end toets tegelijk en dan nog 2x alleen de end toets die knippert...
Heeft iemand een idee wat er mis is met mijn wasmachine?
Het lijkt alsof er 2 fouten in de machine zitten!
E52 en E32.
E52 is een motorprobleem: controleer de koolborstels bij minder dan 15 mm vervangen.
E32 is een probleem met de pressostaat. Dit apparaatje meet hoeveel water er in de kuip is. Blaas het slangetje hiervan door.
Techrax hartelijk bedankt voor je snelle reactie! Ik heb geen van jouw oplossingen hoeven te gebruiken. Wat ik namelijk niet vermeld had, was dat de foutmelding gisteravond was ontstaan nadat ik de wasmachine op zijn kant had gehad en weer rechtop had gezet. Vanochtend nog een allerlaatste keer geprobeerd of de foutmelding er nog steeds was en toen deed hij het als of er nooit iets aan de hand is geweest!!! Gelijk een wasje gedraaid en hij doet het perfect.
Desalniettemin ben ik heel blij met je reactie!
anouk.verbrugge
