Rubbers schuifpui vervangen
Mijn rubbers waren kapot heb nu het rotte hout gefikst
Heb nu 2 nieuwe rubbers moet gewoon van boeven naar beneden
Is hier een juiste manier voor?
Of gewoon erin duwen
In de oude zaten nietjes. Moet dit en waar doe je dit
Op basis van de foto is dat niet te beoordelen. Er zijn letterlijk 1000-en verschillende afdichtingsprofielen. Met een foto of schets van de kopse zijde van het profiel wordt eea wellicht duidelijk.
Je schuift deze dus door de sleuf van boven naar beneden. Dan wordt er inderdaad af en toe een nietje gebruik om te voorkomen dat het rubber naar beneden zakt. Om de 30 cm zou voldoende moeten zijn. Rubber zo veel mogelijk recht trekken zonder er echt spanning op te zetten.
Nixxbizz
