Rubber onder wastafel lekt
Mijn wastafel zat verstopt dus ik heb ontstopper gebruikt, en daarna alles onder de wastafel losgedraaid en uitgewassen.
Nu lekt het rubber boven dat ijzeren stuk. Hoe kan ik dat oplossen of aandraaien? En voor wat is die witte rubberen slang daarboven? Kan iemand me helpen zodat ik dit kan oplossen? Momenteel geen budget voor een loodgieter…
Even opnieuw losdraaien en weer vast zetten. Zorg dat rubber goed in het midden van de flens zit.
De witte slang is voor de overloop van de wastafel. Die zit aangesloten op dat open gat aan de bovenkant van de bak laat maar zeggen.
die waste word via boven zijde vast gedraaid met een speciale tang.
De waste hou je onder vast.
