RTS Handzender probleem
Hoe krijg je je knikarmscherm met somfy RTS motor gereset als de motor de resetknop op de handzender niet pakt ? Ook niet met een andere Telis 1.
Dubbele stroom onderbreking gedaan maar zonder het reset knopje kom ik niet ver.
Iemand nog een idee ?
Grt Dennis
Indien de Somfy motor nog niet defect is kunt u de motor resetten door de stekker er eerst constant in te laten. Daarna (ongeveer) 2 seconden er uit, 10 seconden er in, en weer 2 seconden er uit en daarna constant er in.
Bij correct uitvoering ziet u de motor enkele seconden lopen.
Daarna pakt u de handzender en houdt de "prog" knop ingedrukt en laat deze weer los zodra de motor 2 keer "op/neer" reactie heeft gegeven.
Dus niet na de eerste "op/neer" reactie gelijk loslaten.
Mocht dit niet werken dan is de motor mogelijk defect.
Misschien is de motor ook nog blanco en kunt u de frequentie zoeken door middel van de "op" en "neer" knop gelijktijdig in te drukken.
@RWW.....de 10-2-10 is niet juist.
Het moet zijn:
betreffende motor 2 sec van stroom afhalen
10 sec stroom erop
2 seconden stroom eraf
Stroom weer op de motor zetten
[/b]
Ja batterij is nog vol, ik zit al een aardig tijdje in de zonweringen maar dit is de eerste keer dat ik dit mee maak.
Ga somfy wel even bellen denk ik maar.
Bedankt in ieder geval.
Grt Dennis
Ik weet niet of je meer producten met een handzender hebt, want dan zou je eventueel een van die andere handzenders kunnen instellen.
Je weet dan direkt of het de handzender is of de ontvanger in de motor
Nee geen producten meer helaas en de lampjes branden.
Een andere handzender krijg je er ook niet op zonder programmeer knop.
Raar verhaal dit, nooit meegemaakt.
