Indien de Somfy motor nog niet defect is kunt u de motor resetten door de stekker er eerst constant in te laten. Daarna (ongeveer) 2 seconden er uit, 10 seconden er in, en weer 2 seconden er uit en daarna constant er in.
Bij correct uitvoering ziet u de motor enkele seconden lopen.
Daarna pakt u de handzender en houdt de "prog" knop ingedrukt en laat deze weer los zodra de motor 2 keer "op/neer" reactie heeft gegeven.
Dus niet na de eerste "op/neer" reactie gelijk loslaten.
Mocht dit niet werken dan is de motor mogelijk defect.
Misschien is de motor ook nog blanco en kunt u de frequentie zoeken door middel van de "op" en "neer" knop gelijktijdig in te drukken.
