RTL kraan badkamervloer verwarming
Wij hebben in de badkamer een designradiator op een thermostaatkraan en slangen in de vloer met op de retour een rtl kraan gemonteerd. De verwarming werkt prima en alles komt op de juiste gewenste temperatuur.
Er is echter wel een probleem met de rtl kraan, deze gaat nogal tekeer ( tikken) als de verwarming zijn water rondpompt.
De rtl kraan is met de bediening naar boven gemonteerd.
Graag advies
Alvast bedankt!!
Groeten André
Ok Headhunter heb het even nagekeken en je hebt volledig gelijk. Het is een nieuwe woning dus zal morgen de installateur even verblijden dat hij de zaak leeg kan laten lopen en de pijl in de stromingsrichting mag plaatsen.
Soms is de oplossing simpel
Bedankt!!!!!
Marc15170
