Rozet zinken HWA 100
BertPleizier
Ik ben bezig met een hardhouten vlonder. De vlonderplank ter hoogte van de zinken HWA 100 valt precies helemaal om de pijp heen (de HWA gaat dus door het midden van de plankbreedte op +/- 6 cm van de gevel af).
Het was een crime om de 3 meter lange HWA tussen het dak en de afvoer in de grond te krijgen, dus loshalen is (nu alles gemonteerd zit) geen optie meer.
Om het geheel netjes af te werken had ik bedacht om een zinken rozet van 100 om de pijp te maken en deze op de vlonderplank te leggen.
Weet iemand of zoiets te koop is? Of kan ik beter een zinken wrong (die bij de muurbeugel zit) kopen en deze rondom afslijpen op het breedste deel. Dan heb je ook min of meer een rozet.
Zinken rozetten ken ik zo niet, maar zoals u aangeeft een wrong doormidden slijpen en deze tot aan de vlonderplank laten zakken kan prima desnoods nog ff met een klein soldeerpuntje vastzetten
Er zijn geen rozetten maar misschien heb je wat aan een montage overschuif stuk de pijp schuift gewoon tussen door en de verdikking is dan als rozet.
Dan is het ook netjes afgewerkt.
Rheinzink schuifstuk 100MM 1635000040
De alu rozet even opschuren met schuurwol, dan wordt hij matter en lijkt meer op zink.
Uiteindelijk heb ik 1 poging gewaagd om de HWA los te krijgen en dat is gelukt!!
Dat maakte de oplossing ook een stuk simpeler. Ik heb met een gatzaag 110 een gat geboord in de plank en de HWA er door heen gestoken. De HWA zit mooi in het midden van het gat. Ik ben er blij mee!
Ik vind het ook netjes ;).
Het stukje vlonderplank links en achter de HWA zit nu mooi vast. Als het anders was uitgekomen qua plankbreedte blijft dit altijd een losliggend stukje.
Ook de ruimte om de HWA is gelijk met de tussenruimte tussen de planken onderling, dus dat is ook gelijk.
