Routering nieuwe gasleiding
In mijn nieuwe woning wordt de huidige spagetti aan water, gas, riool en electra leidingen vervangen.
Een vraagje over de routering van de gasleiding.
De huidige gasleiding loopt vanaf de meter met een hele dikke pijp (in het zicht) naar de zolder en op zolder loopt een 15mm koperen leiding naar beneden om het fornuis van gas te voorzien. Beide leidingen zijn er inmiddels uit gesloopt en de Unipipe ligt klaar.
Ik wilde vanaf de meterkast met 32mm (in mantel) omhoog en vanaf diezelfde meterkast in de 20mm versie onder de vloer van de begane grond naar de keuken (die komt ergens anders dan de huidige keuken). Door de huidige opzet ben ik gaan twijfelen...
Wat is de juiste manier om de leidingen te routeren?
Mag geen probleem zijn.
Als je er maar aan denkt dat de leiding in de vloer uit 1 stuk. Oet zijn en omgeven door eennmantel.
32mm is wel aan de maat zeg. Meestal wordt er met 25mm en 25mm gewerkt. 32mm is ook best lastig te buigen.
Unipipe heeft een lagere inwendige weerstand dan bijv. koper of ijzer. Vaak kun je met 25mm prima uit de voeten. Wat voor dikte leiding loopt er nu dan?
Er loopt nu een dikwandige stalen buis van zo'n 5 centimeter. Daarnaast is de afstand die ik moet overbruggen 25 meter waardoor er op advies van de installateur is gekozen voor 32mm.
