Route leidingen airco
Eigenlijk 2 vraagjes over de leidingen van een airco.
Ik heb een standaard koelleiding die al voorzien is van koppelingen. Zoals het er naar uit gaat zien is deze 1.5m te lang. Ik zou deze liever
niet inkorten. De leiding gaan vanaf de zolder verdieping richting de begane grond. Halverwege loopt deze achter een schot, ik zou hier prima een
lus kunnen maken van het teveel aan leiding. Zou dit een probleem zijn ?
Andere optie is een klein stukje opgerold laten achter de buiten unit.
Dan het afschot van de condens leiding. De eerste meter vanaf de binnen unit is ongeveer 1.5 m horizontaal. Ik zou de goot scheef kunnen monteren, maar dat is niet
echt fraai. Mijn gevoel zegt mij als dit over die 1.5m iets van 2 mm afschot heeft (en daarna vrijwel alleen maar verticaal en diagonaal gaat) dit geen problemen zou moeten geven.
Iemand hier ervaring mee ?
Koelleiding niet oprollen in een verticaal vlak ivm het terugstromen van de olie. In een horizontaal vlak geen probleem. Voor de condens afvoer kan je beginnen met 5/8 of 3/4 elektra pijp en daarna overgaan op slang.
Koelleiding zou ik wel gewoon inkorten en anders inderdaad horizontaal een lus maken.
Condensafvoer mag gerust een stukje horizontaal, dat is doorgaans geen probleem.
Koelleidingen niet altijd zomaar inkorten!
Vooral bij voorgevulde buitenunits zit er een bepaalde hoeveelheid koelmiddel is
en als je de leidingen gaat inkorten dan wordt de druk in het systeem te hoog.
Liever dus onder het toestel horizontaal oprollen.
Ingebruikname mag TS sowieso niet zelf doen. De installateur beoordeelt hoeveel vulling er nodig is.
Zoals TS het beschrijft is het een vrij lange leiding dus kan die doorgaans prima worden ingekort.
Beste oordeel komt uiteindelijk toch van de installateur ter plekke.
Van zolder naar garage... veel units zit genoeg in voor 1-5m. Ik heb krap 8, daar moest bijgevuld worden.
Condensafvoer; inderdaad makkelijk om elektrabuis te gebruiken. De 19mm variant pastte bij mij perfect op zo'n condensslang die je op verschillende plekken kunt doorsnijden voor verschillende diameter. Ik heb eerst een driekwart meter van die slang aan de binnenunit, dan 3 meter 19mm gele PVC en dan nog een 'kurkentrekker' met condensslang de laatste anderhalve meter naar een sifon.
Maargoed, zou de koelleiding niet krullen. Zeker niet in het verticale vlak.
Nou.. groot vertrouwen wel. Mijn installateur is drie keer teruggeweest.
De buren verderop (andere installateur) hebben de leidingen door het platte dak onder het niveau van de overstort... zonder speciale doorvoer...
Kwestie van lokaal wat rondvraag doen en een goede installateur laten komen. Bij mij is alles in 1 keer keurig netjes en goed werkend geïnstalleerd. Maar dat was de vraag niet.
Ik had geen familie, buren, collega's of kennissen met airco. Ondertussen wel een heleboel... hebben mij nageaapt. :denk:
Veel van die F-gassen lui willen alles zelf doen; ophangen, neerzetten, leidingen leggen. Net alsof je een stucadoor vraagt en hij zegt "Nee, ik kom alleen als ik zelf de ytong blokken mag stapelen." :roll:
Maar alles is uiteindelijk goed gekomen hier hoor. Maar het had alleen zoveel efficiënter gekund..
Ik doe zelf de installatie en de in bedrijf stelling wordt gedaan. De meningen verschillen hier en daar, dus een beetje rondvragen kan geen kwaad.
De leiding is 15m en de airco is gevuld tot (zo uit mijn hoofd) 20 of 25m.
Inkorten doe ik liever niet, wordt zelf flare maken, s... koppelingen of laten hard solderen.
Ik heb begrepen dat je bij hoogte verschillen van meer dan 4m (bij mij niet van toepassing) een oliekrul nodig hebt. Doen ze die dan ook horizontaal?
Dat hoor ik zoveel koel monteurs zeggen. Geen flare, hard solderen. De airco zelf is voorzien van flare koppelingen. Het lijkt mij niet de bedoeling om dat door te zagen en vervolgens de koelleiding eraan te solderen.
Bij hardsolderen is het duidelijker of het goed zit of niet. Een flare heeft veel meer te leiden onder de temperatuur en druk cycli. Als je hem te hard aandraait wordt het koper bros en zal hij eerder gaan lekken.
Er zijn ook speciale hardsoldeerkoppelingen. Zie "Danfoss hardsoldeerkoppeling"
Toch nog een vraagje over verloop koelleiding. Ik heb op een paar plaatsen gelezen dat deze alleen horizontaal of verticaal mag lopen. Ik aas van plan hem langs een balk van 45 graden te laten lopen. Is het echt zo dat diagonaal niet mag en als dat zo is, waarom dan niet?
