Rottende paal
Beste klussers,
Ik heb een balkonhekje met een verrotte paal, zie bijgevoegde foto. De paal is in het bitumen gezet, vermoedelijk loopt er dus water onder het bitumen en staat de paal daar dus in.
Mijn idee om het op te lossen is door een horizontaal zaagvlak te maken tot op gezond hout en er een nieuwe paal onder te zetten. Ik wil nu echter wel een iets duurzamere oplossing zodat het niet over 4 jaar opnieuw moet.
Wat adviseren jullie? Ik zal dat je 'rubber seal' kan kopen van een bepaald merk, is dat wat? Of moet eigenlijk het bitumen dichtgemaakt worden en de paal er bovenop komen? Want dat lijkt me nog best lastig om zelf te doen.
Bedankt!
Ik vermoed dat vroeger geen aluminium daktrim heeft gezeten maar zinken afdekkers.
deze kan je mooi om houten palen maken zodat het goed is afgesloten.
Bij bitumen is dit moeilijk ivm veroudering en rek en trek krachten
je zou evt wat je al zei stuk horizontaal afzagen.
Het dak repareren met dak bedekking.
en dan een U-Anker 141 x 141 plaatsen zodat het hout niet meer in het dak zit.
klik hier
Excuses voor de late reactie, maar hartelijk dank voor de antwoorden! Ik was op vakantie, vandaar.
Ik laat het resultaat nog zien, wordt vervolgd.
Het eindresultaat:
- Paal afgezaagd
- Door een dakdekker een nieuwe laag bitumen laten maken
- Met hardhout zelf een passend stuk gemaakt
- De basis goed afgekit en toen afgelakt. We hebben gezorgd voor een goede afwatering zodat er niets blijft staan.
CRubennnn
