Beste klussers,
Ik heb helaas een rotte kop van een balk. Die balk ligt er ook al zeker zo'n 135 jaar in een massieve steensmuur zonder spouw, oude woning. Het is op de zuidwest kant dus op den duur last gehad van slagregen/vocht.
Nu wil ik die kop graag vervangen door anderhalve meter van de huidige balk te verwijderen en met een lasverbinden een nieuw deel te plaasten. Op onderstaande manier.
Probleem is dat deze huidige bestaande houten balk van voorgevel tot achtergevel loopt, hij is 8.5 meter lang (één geheel), en de balk dus niet in zijn geheel kan verwijderen. Het enige dat er op zit (volgens mij) is de balk bij de oplegging op een halfsteens muur (ongeveer midden van de balk) afzagen. Maar als ik het afgezaagde deel (die voorzien wordt van een nieuwe balkkop) dan op de halfsteens muur wil terugplaatsen hou ik slechts een oplegging over zo'n 5,5 cm per zijde. Lijkt me weinig, of niet?
Hoe kan ik het bestaande deel en de te herplaatsen balk voorzien van een veilige oplegging? Lijkt me door ze goed te koppelen? Ik zat zelf te denken om een verborgen balkdrager te gebruiken, zie onderstaand.
Hoe kan ik de nieuwe balkkop het best bescherming tegen vocht? Ik wil 'm sowieso in de menie zetten. Maar is het verstandig de balk te leggen op foamglas? En achter de kop in de muur EPDM aan te brengen zodat het vocht niet kan doortrekken?
