rot in dorpel
Op twee plekken is de dorpel bij de achterdeur aangetast. Daar kwamen we achter toen we het houtwerk wat aan het bijwerken waren. Mijn vraag is hoe je op niveau maaiveld daar het rotte deel uit kan halen. Om er goed bij te kunnen zou ik over de lengte bestrating en randje grind moeten weghalen en flink diep ook de aarde weghalen? Ik kan er niet echt onder kijken behalve met een spiegeltje.
dit straatwerk ligt veel te dicht op het hout, als u dit gaat repareren dan het straatwerk ook aanpassen anders kun je over een tijd zo weer.
U zou kunnen overwegen om de dorpel te vervangen voor een kunstof dorpel mocht dit in het kozijn kunnen
Bij een hardhouten kozijn geen houten delen toepassen onder de 50 mm boven het maaiveld. Dat is hoe de KVT het omschrijft. Bij vurenhouten kozijnen is dit zelfs 300 mm.
Dus als je de onderdorpel laat verzinken in het straatwerk kun je erop wachten dat dit hout gaat rotten.
Er zijn idd renovatie-dorpels verkrijgbaar. Daar hangt een (eenmalig) prijskaartje aan, maar dan is het wel meteen goed.
Ok straatwerk bij dorpels verlagen. Dank voor dat advies. Logisch eigenlijk.
Maar om deze te repareren moet ik het rotte deel wel goed kunnen weghalen. Daar ging de vraag over.
Of is het advies om het geheel te laten vervangen?
