Op twee plekken is de dorpel bij de achterdeur aangetast. Daar kwamen we achter toen we het houtwerk wat aan het bijwerken waren. Mijn vraag is hoe je op niveau maaiveld daar het rotte deel uit kan halen. Om er goed bij te kunnen zou ik over de lengte bestrating en randje grind moeten weghalen en flink diep ook de aarde weghalen? Ik kan er niet echt onder kijken behalve met een spiegeltje.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
dit straatwerk ligt veel te dicht op het hout, als u dit gaat repareren dan het straatwerk ook aanpassen anders kun je over een tijd zo weer.
U zou kunnen overwegen om de dorpel te vervangen voor een kunstof dorpel mocht dit in het kozijn kunnen
Bij een hardhouten kozijn geen houten delen toepassen onder de 50 mm boven het maaiveld. Dat is hoe de KVT het omschrijft. Bij vurenhouten kozijnen is dit zelfs 300 mm.
Dus als je de onderdorpel laat verzinken in het straatwerk kun je erop wachten dat dit hout gaat rotten.
Er zijn idd renovatie-dorpels verkrijgbaar. Daar hangt een (eenmalig) prijskaartje aan, maar dan is het wel meteen goed.
Ok straatwerk bij dorpels verlagen. Dank voor dat advies. Logisch eigenlijk.
Maar om deze te repareren moet ik het rotte deel wel goed kunnen weghalen. Daar ging de vraag over.
Of is het advies om het geheel te laten vervangen?
