Rot dakbeschot platdak
Kan iemand me helpen met het volgende:
Ik heb een plat dak (100 m², 1974) waar 13 jaar geleden nieuw isolatie en bitumen opgelegd is. De situatie is nu zo (van onder naar buiten):
- Gips plafond;
- Isolatie mat ("glaswol");
- Dakbeschot;
- Bitumen;
- "Piepschuim" isolatie;
- Bitumen.
Ik heb het gips plafond weggehaald en de isolatie aan de onderkant. Alles is kurkdroog (vochtmetertje) maar er zijn enkele dakbeschot planken (totaal ca. 2 m² over het dak verdeelt) compleet doorgerot.
Om niet mijn gehele dak open te snijden (of te vervangen na 13 jaar) wil ik voor de komende 7-12 jaar van onderaf de rotte delen vervangen (per 38 cm) tussen de binten. Daarna een plaat 18 mm strak tegen het beschot en tussen de binten vastzetten met vurenhouten balken.
Iemand tips of moet ik nog folie tussen het dakbeschot en de "ondersteuningsplaten" leggen?
Bij voorbaat dank!
De extra glaswolisolatie aan de onderzijde is de boosdoener geweest! Nooit isoleren aan de onderzijde ook geen folie aanbrengen. Ventileren is het credo!
Ik vraag me af, hoe je dat "van onderaf" voor elkaar denkt te krijgen.
Gaat dan niet je bitumenlaag erboven mee?
En als het hout weg is, zakt dan niet de hele bitumen-piepschuim-bitumenlaag in?
Hoe krijg je (van onderaf) de nieuwe planken óp de binten zonder de bitumenlaag stuk te maken?
Lijkt me een vrij moeilijke opgave... :?
Of heb je al een stukje geprobeerd?
Wat ik begrijp Kees, is dat er stroken van 38cm tussen de balken komen en dat dan tegen de bestaande balken een lat komt waar die de stroken op liggen en op z'n plaats houden. :?:
Dat zou inderdaad kunnen, alleen zit je dan nog met de bitumenlaag, die tijdens het werk (misschien?) naar beneden komt zakken, en de bitumenlaag, die (hier en daar?) aan de bestaande planken vastgesmolten zit.
Indien het hout echt goed verrot is zal dat wel meevallen, dan komt het zo los, maar in de "rand"gebieden kan dat een probleem opleveren.
Zo stel ik me dat voor tenminste, en dan ben je misschien verder van huis dan van bovenaf werken.
Maar goed, we horen het wel, of daar wel of niet een probleem mee verwacht wordt.
Voordeel is natuurlijk de piepschuim laag, die houdt het zaakje nog een beetje vast daarboven. Bij mijn schuur (alleen planken met bitumen erop, vastgebrand) zou ik het niet van onderaf hoeven te proberen...
Mooie reacties, ik ben blij niet direct voor gek verklaard te worden..
Inderdaad een stukje uitgeprobeerd. Max. zijn er naast elkaar 5 planken verrot (± 6 x 38cm). Ik hou de boel met een stempel een beetje op zijn plek. Onderste bitumen zijn niet vastgeplakt op het beschot en de piepschuimlaag houd een groot gedeelte op zijn plek. Eventuele spijkers op de binten breken direct af als ik ze ombuig. Tussenplankjes komen dus een klein randje op bint.
De randgebieden zaag ik "ongeveer" passend met de decopeerzaag. Al met al verwacht ik 1 werkdag met 2 m² bezig te zijn.
Het gewicht op de planken moet worden opgevangen door de onderplaat: deze zet ik met de stempel strak en dan de zijbalken op de binten.
1) Het is kurkdroog maar kan het rotte hout alsnog de binten aantasten?
2) Ziet iemand problemen in het contact tussen de 18 mm plaat (72 x 38 cm) en het beschot? (of moet ik deze eerst even in de grondverf zetten..?, aanraders voor het type hout van de onderplaat? WBP of MDF of gewoon triplex?)
Thanks sofar allen!
De grootste boosdoener voor hout is constante vochtigheid.
Als het echt kurkdroog is hoef je voor de balken niet bang te zijn.
Wat betreft plaatmateriaal : geen MDF! Eén keer lekkage en je dak brokkelt om je oren. Gebruik underlayment of, als je duur wilt doen, watervast verlijmd multiplex. (valt wel mee voor 2 m² :wink: )
Het eerste resultaat van een klein stuk in de hoek:
Als onderplaat Okoume WBP CE2+ gebruikt van 18 mm.
Draagbalkjes: 75 x 50 mm.
Zie foto's
Commentaar en tips nog steeds welkom! :super:
Binnen een paar jaar zijn de platen die u aanbrengt ook verrot, de beste oplossing is alles vernieuwen waar nodig en liefst ook de planken naast de rotte delen.
Laatste bericht van Jan: teleurstellend einde van dit forum draadje.
Denkt iedereen er zo over, dat dit niet voor 7-12 jaar de boel op z'n plek houdt?
Misschien ben ik inderdaad wat te enthousiast meegegaan in je verhaal over het van onderaf vervangen, nu ik er goed over nadenk!
Probleem is, dat je de delen boven de balken nooit kunt vervangen, en de balken zelf niet op rot (aan de bovenkant) kunt controleren. Er zullen altijd resten verrot hout blijven zitten daar.
Daar waar er nu misschien een klein beetje rot al in de balken is doorgedrongen, dat met een houtrotbestrijdingsmiddel te stoppen is of eventueel met vervangen van een enkele balk, loop je kans dat over 12 jaar de balken beduidend verder zijn doorgerot, en je voor veel grotere onkosten komt te staan.
Het lijkt mij toch wel (zacht uitgedrukt) een beetje lapwerk. :wink:
Jongens dit is alleen lapwerk.
En een echte doet het zelver gaat voor vakwerk. :wink:
Heren, (denk ik)
Volgende week wordt de boel van bovenaf opengesneden en opnieuw aangebracht. De discussie over het van onderaf repareren vond ik de moeite waard. Een ieder bedankt en tot het volgende klusidee!
slechte-kluskabouter
