Rooster afvoer bad vervangen.
wij hebben een oudere ingebouwde badkuip.
we willen nu het oude afvoerrooster vernieuwen.
bij het losdraaien van de schroef in het midden zit het rrooster nu los, maar de schroef wil er niet verder uit (al geprobeerd met allerlei tangen, kruipolie, …).
de schroef wil nog wel naar beneden “vallen”, doch vindt geen weerstand van een moer om terug vast te draaien.
is het te riskeren om losse schroef af te slijpen of te zagen zodat het rooster kan worden verwijderd? Maar is er dan geen risico dat het gedeelte onder de kuip wegschiet en niet meer terug te installeren valt?
wat zouden jullie doen?
tx!
Nadeel van schroef los draaien is dat onderste stuk los komt en die komt dan ook niet meer goed vast.
En je kunt niet controleren als ie nog lekt.
Beste is een luikje maken zodat je onder het bad kunt komen en een compleet nieuwe bad overloop combinatie te plaatsen.
Als je de schroef afslijpt, krijg je het nieuwe "rooster" niet meer vast.
