Je zou natuurlijk ook de afzuigkap kunnen gebruiken zodat de stoom niet richting het trapgat kan trekken.
Normaal behoort een optische rookmelder niet zo snel te reageren (een ionisatie is veel sneller)
Ook als hij vervuild is wordt dit vaak eerst nog elektronisch gecompenseerd. Kan dat niet meer dan zul je steeds vaker meldingen krijgen.
Schoonmaken is er bijna niet meer bij aangezien de meeste zo zijn gebouwd dat als je ze losmaakt je de melder ook weg kunt gooien.
Kun je hem wel losmaken, dan zie je een kamer die geheel zwart is.
Hier binnenin zit een lampje, een schotje (labyrint) en een lichtgevoelig element.
Is de melder niet vervuild dan kan het licht via het schotje/labyrint niet bij het lichtgevoelige element komen. is het zwart niet echt zwart meer en zit er stof op dan weerkaatst dit het licht zodat het wel op het lichtgevoelige element kan komen.
Komt er te veel licht op het element (bijv. bij rook of stoom) dan ontstaat er een alarm.
suc6
Gerrit
