Rookmelder gaat piepen
wgb
Op zolder hangt u hing een rookmelder. Onder het TV kijken hoorde mijn vrouw gepiep. Zelf hoorde ik hem niet. Maar voor ik op onderzoek kon uitgaan was het voorbij. De rookmelder het enige wat zou kunnen piepen. Dat ding in de wooonkamer gelegd en afgewacht. We lagen koud in bed of dat ding begon weer te gillen. Wat te doen. Terug sturen naar de leverancier in 's-HertogenBosch met de vriendelijke groeten. :D Of.......
Als het een Kidde is dan heb je grote kans dat hij defect is.
Zowel de litiumcel backup als de alkaline backup melders hebben een probleem waardoor ze binnen een jaar als problemen geven met het aangeven van een lege battery, vervangen van de batterij helpt niets.
De 9 Volts batterij is nog geen jaar oud en ook nog van het merk die zegt dat ze het langste volhouden.
Wat is dan ongeveer de interval van het piepen als de batterij leeg raakt.
Zelf heb ik hier boven een rookmelder waar dat varieerde naar gelang de batterij verder leegraakte van ca 1 luide piep per uur tot op het einde iedere 10 minuten.
Groeten, Bram
de inteval is elke 3 a 4 min een korte piep van 0,5 sec.
Een jaar voor een batterij gevoede melder is netjes, is het een 230v met batterij backup dan is het veel te kort.
Dan is de batterij niet leeg. Het is piepstil. Ongeveer om de minuut een lichtsignaaltje op het knopje van de batterij tester. Ik weet genoeg. Dat ding is van slag. Helaas pindakaas.
Als stof van invloed is zou dat beste eens kunnen, hij ligt in de buurt van een droger. Het meest linke apparaat in huis. :wink:
Ik kom er nu achter dat ik bij het starten van mijn vraag had moeten typen bij mij op zolder lag een rookmelder.
Dus je bent verplicht dat ding op zijn kop te hangen.
Yep,
Zo kan stof, wat normaal gesproken toch naar beneden gaat, niet in de kamer komen.
Daarnaast zal rook vrijwel altijd naar boven gaan en het eerst de bovenkant van een ruimte op vullen en als laatste pas vlak aan de vloer komen.
Leg je de rookmelder dus ergens lager zal de rook eerst omhoog gaan en langs de melder trekken ipv er in en pas als de ruimte gevuld is zal de rook zakken en in de melder komen.
Dus dan verspil je kostbare tijd omdat deze melder door de verkeerde montage pas veel later deze rook kan detecteren.
suc6
Gerrit
Is het toch, want die stofzuiger zuigt het stof van de andere kant van de melder wel naar binnen.
Een rookkamer is een mat zwarte kamer met schotjes, heb je daar éénmaal stof in zitten dan is er maar 1 remedie, de rookkamer (of de hele melder) vervangen.
suc6
Gerrit
Amanda Siemelink
