Dimi
Ik kan het niet terugvinden, maar wellicht al eerder hier gevraagd. Kun je een vorm van brandbeveiliging buiten monteren?
Ik zou nl. onder onze carport graag een rook- of hittemelder plaatsen. Ik schrik er toch van als ik in het nieuws zie hoeveel impact het heeft als een grapjas (als je een pyromaan zo moet noemen ) je auto onder de carport in de fik steekt. Daarnaast heb ik ook een kuubje stookhout opgeslagen liggen en met oud&nieuw in het vooruitzicht met bijbehorend vuurwerk is mijn punt denk ik wel gemaakt.
Ik dacht zelf om op zijn minst 2 units te gebruiken, die dan gekoppeld zijn zodat ik zeker het alarm hoor (al zou best kunnen dan niet eens nodig), dus 1 unit binnen monteren (bv hal). Rookmelders lijken me minder geschikt ivm soms hoge RV buiten. Hittemelders kunnen volgens specificatie vaak tot 90% RV gebruikt worden (en dan, gaat ie 'vals' af daarboven?) en bedrijfstemperatuur is vaak ergens rond 0-4 graden C (boven nul) tot max 40 graden. De laatste zomers was het waarschijnlijk ook wel wat warmer onder de carport
Iemand ervaring mee?
