Rookkanaal ontwerp gietijzer kachel in Yurt
Ik heb een gietijzerkachel met achteruitgang die ik wil neerzetten in onze Yurt. Nu het ontwerp van een rookkanaal. Wat ik nu denk:
Stap 1: Vanuit de kachel met 100/150 dubbelwandig door de muur van de Yurt naar buiten
De aansluiting op de kachel is 90, die kan ik nergens vinden dubbelwandig. Daarom stap omhoog naar 100.
Hoe sluit je normaal gesproken een dubbelwandig direct aan op de kachel? Een 'gesloten' pijp nemen en dan de binnenste pijp op de kachel aansluiten? En in mijn geval dan dus aansluiten op 90/100 verloop stuk?
Als ik de aansluiting van mijn kachel goed zie is dat het mannetje, er kan iets overheen geschoven worden en dat is dan de vrouw kant van de pijp. De pijp gaat door de muur naar buiten om daar een 90 graden bocht te maken en vertikaal omhoog te gaan. Ik kom dan met het mannetje eind van de pijp aan bij de bocht. Daar moet dan het vrouwtje eind van de bocht op. Wat is dan de andere kant van de bocht? Moet dit dan niet ook vrouwtje zijn omdat je de vertikale pijp altijd wil plaatsen met mannetje naar beneden?
En moet je echt een verloopstuk gebruiken om van dubbelwandig naar enkelwandig te gaan? Kan je niet gewoon de enkelwandige pijp in de binnenste pijp van je dubbelwandige steken?
Ideaal heb je zoveel mogelijk enkelwandig rookkanaal in de Yurt.
Daar komt namelijk nog behoorlijk wat warmte vanaf.
Daarom wel een redelijk stuk dubbelwandig vanaf het doek.
Aansluit en verloopstukken zijn verstandig,
aan de andere kant kan er veel,
ooit was een open vuur normaal in een yurt.
Wat nog zou kunnen is alles in 90, waarbij je alleen een stuk dubbelwandig gebruikt om de 90 als doorvoer door het doek.
Ha Jack, thx voor je snelle reactie. In eerste instantie koos ik voor dubbelwandig uit de kachel omdat de kachel op 40cm van de yurt staat (ver genoeg) en je inderdaad door het doek dubbelwandig wil gaan. En daarnaast leek het mij beter gezien de drie kindjes die er rondlopen, mocht. er 1 onverhoops tegen de pijp aan komen. Aan de andere kant is de kachel natuurlijk ook snoeiheet.
Extra warmte afgifte bij een enkele is een goed argument, maar goed de connectie naar een dubbelwandige voor door het doek moet ik dan nog steeds maken
90 dubbelwandig kan ik alleen nergens vinden.....hoe zou ik 90 pijp op.100 dubbelwandig vastmaken?
kan je bv een koppelstuk gebruiken om de binnenste pijp van een dubbelwandig aan te sluiten op een enkelwandige pijp?
In mijn eerste post stel ik ook de vraag hoe ik uitkom met male/female bij de dubbelwandig, maar ik bedenk me nu dat dit geeen issue is bij dubbelwandig daar de male/female uitgangen op de buitenste pijp zitten en niet op de binnenste pijp, correct?
tav van het rookkanaal buiten na de bocht........is er een nadeel aan enkelwandig gebruiken? Heeft dat invloed op de trek? Heeft het invloed op meer condens en dus meer aanslag vorming?
en de bocht zelf? dubbelwandig of enkelwandig of is een schoonmaak t-stuk te adviseren?
Voor dubbelwandig zijn er aansluitstukken, zodat je op enkelwandig uitkomt.
Ook enkelwandig van 90 naar 100 zijn er verloopstukken, alleen waar ik keek kon ik naar de goeie man/vrouw combinatie niet vinden. Volgens mij heb je 90 naar 99 nodig. Die dan mooi in het 100 aansluitstuk past.
Alleen gaan een stuk dubbelwandig, een aansluitstuk en een verloopstuk denk ik niet passen als de kachel 40cm van de wand staat.
Dubbelzijdig trekt beter, maar zal dat een probleem worden? Ik denk van niet.
Open vuur was natuurlijk niet zo gezond..
Ja ik zit ook in Portugal, sowieos beperkt in de keuze. Webshop is het beste nu. Ik had net wel even contact met 't stokertje webshop in NL, enkelwandig buiten?...... waterval is zijn antwoord. Ach ja, we'll see. Ik leef en bouw op een budget hier.
Ik heb nu:
1m dubbel W 100mm pijp
verloopstukje 100/90 om op de kachel te passen
t-stuk enkelwandig
2x enkelwandig 1m
trekkap er bovenop
Bij welke aansluitingen gebruik je klembanden, alleen die op het T-stuk?
Ik kan ook enkelwandig met rubbers nemen, aan te bevelen?
Tussen de 5 en 10 cm moet je minimaal van het doek afhouden, je moet zeker 50 tot liefst 70 cm door de muur een met een dubbelwandig kanaal.
Je zou een verloop van enkelwandig naar dubbelwandig kunnen kopen je kan niet helaas zomaar een buis van 100 in de binnenbuis van het dubbelwandige douwen. Tevens moet je de boel wel afwaterend monteren anders heb je kans dat er waterdruppels langs je buis lekken in de tent.
