Afsluiting oude afzuiging + rookkanaal
Beste klussers,
In onze nieuwe woning wordt de keuken verplaatst waardoor er een nieuwe route voor de afzuiging vanuit de afzuigkap moet komen. Deze zal gaan door een oud rookkanaal van een verwijderde open haard. Als je er onder staat kijk je rechtstreeks naar buiten. We willen spirobuizen door dit kanaal laten lopen. Echter is de doorsnede van het rookkanaal groter dan de doorsnede van de spirobuizen, er is dus een open ruimte tussen de buitenkant van de buis en de binnenkant van het kanaal. Hoe kunnen we dit het beste afdichten zonder in de toekomst tegen allerlei problemen aan te lopen? Ik lees wisselende verhalen over het afsluiten van beide kanten in verband met tocht en condens.
Daarnaast hebben we nog een smal kanaal wat in de oude keuken voor de afzuiging werd gebruikt. Deze is dus niet meer van waarde, hoe kunnen we dit het beste afsluiten? Moet deze van zowel onder als boven worden afgesloten? Of slechts 1 kant? En wat is de beste manier? Beide gaten in het plafond zullen in een koof boven de keuken belanden, dus een nette afwerking qua aangezicht is niet perse noodzakelijk.
Voor het complete plaatje heb ik ook een foto van het dakaanzicht van beide kanalen toegevoegd.
Alvast bedankt voor alle input!
Een deel is net als met isoleren:
Dampdicht aan de warme kant, dampopen aan de koude kant.
Dus beneden dampdicht zodat er geen vocht bij kan komen. Simpelweg lekker purren.
Boven is een terugslagklep aan te raden. Zo komt er weinig koude lucht in de buis. Die blijf dan wat warmer.
De oude schoorsteen is een behoorlijke koudebrug. Ik zou die slopen tot aan het dak zodat je de dakisolatie door kan trekken. Dan is er ook meer keuze in (geïsoleerde) dakdoorvoeren.
Nu meer werk, maar daarna geen onderhoud meer aan de schoorsteen.
Janwit11
