Rookkanaal dichtmaken
Hoi,
We zijn momenteel bezig met het plaatsen van de houtkachel. Het aansluiten van de kachel zelf gaat in overleg met de leverancier. Echter de omkasting en verdere voorbereidingen doen we zelf.
Een van de zaken die moeten gebeuren is het dichtmaken van een 2e rookkanaal die in de omkasting uitkomt. Dit om valse trek tegen te gaan. Echter de twee kanalen zijn slechts gescheiden door een enkele bakstenen "schot".
Code:
<i>
</i> ______
|   x  |
|   x  |
|___x__|
x= bakstenen tussenschot
Hierdoor zou de temperatuur in het dicht te maken rookkanaal best wel eens op kunnen lopen. Wat voor materiaal kan ik het beste gebruiken om dit kanaal zowel onderin bij de kachel als bovenin bij het uiteinde van het rookkanaal af te sluiten? Waar kan ik dergelijke materialen vinden (ik verwacht niet bij de doorsnee DHZ groothandel)?
Vriendelijk bedankt voor de reacties!
Niet dat ik hier verstand van heb, maar als alleen de onderkant afgedicht wordt heb je al geen trek meer in dat kanaal, maar de warmte kan er aan de bovenkant nog wel uit. Is dat wat, of moet het bovenin echt dicht gemaakt worden?
Een stukje fermacel tegen de onderkant van het tweede kanaal schroeven, gebruik rvs schroeven.
Zoals EdP terecht opmerkt kan de warmte er aan de bovenkant er uit, plaats wel een kapje tegen vogels en inregenen op het kanaal.
Succes.
Als het kanaal echt dicht moet:
Stukje fermacell tegen de onderkant en dan van die speciale korrels welke je moet mixen met een beetje water.
Normaal gebruik je dat bij het plaatsen van een ombouw om de schoorsteen brandwerend te krijgen de 'korrels' stort je dan tussen de pijp en de ombouw.
Deze korrels dan van boven in het kanaal storten.
Succes
Prima oplossing Headhunter, je krijgt alleen een probleem wanneer je het kanaal om welke reden dan ook opnieuw wilt gebruiken.
Bij losstaande schoorstenen/rookkanalen mogen ze onder en boven of afgesloten of dichtgestort worden.
Bij naast elkaar liggende, door een enkele steen gescheiden kanalen, moet de condens ook kunnen ontsnappen, door het kanaal ook boven af te sluiten kan er doorslag van roetwater ontstaan.
