Rookkanaal blokken
Hallo klussers,
Ik help mee tijdens een verbouwing van vrienden, maar heb toch wel wat vraagtekens. Tijdens de verbouwing is de open haard gesloopt en is dit het huidige rookkanaal. Zoals jullie kunnen zien loopt er een rookkanaal volledig naar boven bestaande uit oranjekleurige blokken. De bedoeling van de bewoners is dat dit kanaal uiteindelijk gebruikt wordt voor de afzuigkap van de keuken, maar ik maak me zorgen of dit hele deel niet een keer naar beneden lazert. Gedane zaken nemen geen keer, maar wat is wijsheid? Of maak ik me teveel druk?
De totale omvang van de blokken is groter dan wat je ziet. Naar beneden vallen zal wel meevallen. Als de afzuigkap er op moet zou ik er een spiro buis doorheen doen.
Zitten die blokken dan vastgemetseld? Moet het niet extra ondersteund worden op een manier voor het geval dat? Ik neem aan dat het hiervoor steunde op een ijzeren constructie rondom de open haard.
Overigens lijkt er aan de rechterzijde niet zo'n rasterstructuur te zitten zoals op jouw afbeelding..
Wat ik van de slopers begreep zijn er wel een aantal dezelfde blokken uitgehaald die dus op de metalen constructie van de open haard steunden. Als ik jullie goed begrijp zaten die dan 'los' , en steunt het overige deel van deze blokken op een vloerplaat van de 1e verdieping, klopt dat?
Dit is overigens een afbeelding van het dak. Het betreft de achterste schoorsteen (+ die van de buren).
Hartelijk dank voor de reacties!
Rechts kan je er langs kijken, dan kan je zien of deze hetzelfde zijn als degene die eruit kwamen.
Op de foto links en onder lijkt het te steunen op de stenen.
Soms kan je in de bouwtekeningen vinden hoe het precies zit.
Dit zijn valbrenta schoorsteen elementen, dit zijn oranje cannen potten die op elkaar zijn gestapeld die ze vroeger met vuurvaste specie of kit met elkaar verbinden. Het enigste wat ze bij elkaar houd is de schoorsteenmantel.
De schoorsteenmantel is al een maand weg. Iemand van een bouwbedrijf vertelde dat dit op meerdere plaatsen vast zou moeten zitten..
