Rookkanaal aanleggen door huis
Is het mogelijk om een rookkanaal aan te leggen door je huis heen (3 verdiepingen en zolder) ?
Ergens zit een rookkanaal in ons huis, gezien alle andere woningen (jaren 30) zit dit in het midden van de kamer ergens.
Nu willen we graag een houtkachel plaatsen, maar NIET op die plek. Is het mogelijk om de kachel dan op een andere plek te zetten en dat je dan schuin een afvoer maakt die dan uiteindelijk wel terecht komt op de plaats van het rookkanaal
of
is het mogelijk de kachel op een andere plek te zetten en dan een nieuw rookkanaal te maken? Dan zouden de pijpen dwars door de plafonds heen moeten ? En dat moet dan natuurlijk tot in het dak?
Gr
Aag
Ja, dat kan. Het schuine gedeelte (ook wel versleping genoemd) moet dan op de zolder komen.
Jaren 30 dus dat zullen nog wel houten vloeren zijn?
Dan moet je vanaf de doorgang door het 1e plafond met dubbelwandige geïsoleerde buis gaan werken.
Alleen of dat een doe het zelf klus is?
Laat je goed voorlichten door een kachel / schoorsteenbouwer die ter plaatste de situatie op komt nemen.
Dank frank, nee geen doe het zelf
klus! Vroeg me alleen af of het mogelijk was en dat is dus zo, fijn! dank!
Gr aag
