Rookkanaal aanleggen beste keuze?
Ik wil een schoorsteen plaatsen ten behoeve van een allesbrander/houtkachel. Het hele huis is van hout.
Ik ben van plan om vanaf de verdiepingsvloer holetherm DW-systeem te gebruiken.
Mijn probleem is echter hoe het rookkanaal moet lopen.
Het liefste laat ik deze zonder bochten recht omhoog lopen, maar dan kom ik niet bij de nok uit, maar in een lager gelegen dak(je).
Een andere mogelijkheid is om het rookkanaal d.m.v. twee bochten naar de nok te leiden. De horizontal verplaatsing is dan ongeveer 2,5 meter.
Kan iemand mij adviezen geven welke keuze het beste is? Aan welke eisen moet het kanaal voldoen (lengte, afstand tot nok etc.)
Moet/kan ik een ventilator aanbrengen om de trek te vergroten?
Zijn er bijzondere eisen aan de trekkap, aangezien ik in een bosrijke omgeving woon?
Punt is dat de uitmonding hoger dan de nok moet zijn. Dus als u via dat dakje naar buiten voert en met een veilige lengte erbovenop nog boven de nok uitkomt, is dat de beste oplossing.
Met verslepingen werken kan ook, maar kost "trek". Er is op dit forum nog discussie (geweest) over de maksimale hoek die mag worden toegepast: 30 of 45 graden. Die laatste wordt nog wel steeds verkocht; ik heb er 2 in mijn systeem, geen probleem na 6 jaar.
Denk wel om de afwerkingswand om de DW-pijp heen: kies een isolerend materiaal; geen gipsplaat en vullen met vermiculietkorrels.
Een kap tegen inregenen is wel een must; evt. een trekkende kap (gek).
Kijk even in je PB.
