Rookgaswaardes wijken teveel af
Beste lezers, mijn ketel heeft een probleem waar mijn onderhoudsmonteur niet uitkomt, hij wil Remeha inschakelen om langs te komen maar die rekenen nogal flink door aan voorrijkosten en uurtarief.
Wellicht dat er hier nog geniale mensen aanwezig zijn die een vermoeden hebben wat het nog kan zijn.
De ketel die ik heb is een Remeha avanta 28c cw4 uit 2019.
Probleem is dat de O2 en CO2 waardes te hoog zijn op laaglast of hooglast, als het op hooglast goed staat dan gaat het op laaglast mis en andersom.
De afwijking is ongeveer het dubbele van wat het mag zijn en hierdoor kan de ketel dus niet door de keuring met de huidige regelgeving.
Wat is er al gedaan?
- brander is schoon
- pakking is vervangen door een pakking met teruglsagklep (op aanraden van Remeha), dat gaf andere problemen dus is die weer vervangen door de normale pakking
- rookgasafvoer is nagekeken en staat geen water in
- brander pakking vervangen
- gasblok vervangen (op aanraden van Remeha) die gaf dezelfde waardes dus de oude is teruggezet
- O ring vervangen van pijpje van venturie naar gasblok
- ventilatie parameter instellingen aangepast (hoger gezet) maar dat hielp ook niet, is weer hersteld
Overigens is er met 2 gecertificeerde meters gemeten om uit te sluiten dat het aan de meetapparatuur lag.
Is er hier nog iemand die wellicht weet waar het nog aan zou kunnen liggen?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik verdenk het gasblok, remeha heeft een slechte serie gehad, die kreeg je nieuw uit de doos ook niet juist.
    Co2 waardes zijn geen probleem daar meet je niet op, je meet op overwaarde o2.
    Volgorde van de afstelschroeven is belangrijk.
    Brander verkeerd geplaatst, het is even geleden maar meen dat deze er maar op 1 manier juist in zit.
    Bedankt voor je reactie, de monteur die mijn ketel onderhoud doet weet er alles van, afstellen doe je inderdaad op O2, maar die waardes kloppen ook niet.
    Het gasblok was vervangen maar het afstellen daarop ging net zo fout als de oude, zelfde waardes kwamen daar uit, daarmee is het gasblok uitgesloten en is de oude teruggeplaatst.
    Er is door de monteur meerdere malen gebeld met Remeha, wat ongelooflijk lang duurt voor een telefoonlijn voor installateurs.
    Remeha wist er telefonisch ook geen logisch verhaal van te maken.
    Eerst was het de pakking, daar moest een terugslagklep op, dat hielp niet en gaf weer andere problemen.
    Daarna het gasblok, dat was het ook niet.
    Verder kon het alleen nog aan de meet apparatuur van de monteur liggen, wat gek zou zijn want alle andere ketels geven geen problemen, maargoed, voor de zekerheid heeft hij een 2e meter van een collega geleend en die gaf dezelfde waardes aan.
    Met andere woorden, telefonische hulp van Remeha heeft in dit geval eigenlijk alleen maar geleid tot een groot raadsel wat het dan nog kan zijn, aangezien ze het zelf kennelijk ook niet weten.
    De brander zelf zag er nog goed uit.
    Nog meer tips?
    Kan in veel dingen zitten, gasblok, venturi, brander of warmtewisselaar. @Headhunter, brander kan er inderdaad maar op 1 manier in.
    heb je al een test gedaan op vollast en dan op de gasmeter kijken hoeveel liter gas je verbruikt.
    In 36 seconden moet je ongeveer 28 ltr verbruiken op vollast check dit even.
    Verbruik vele malen minder moet je monteur even met remeha in contact om een stuwdrukmeting uit te voeren, weet de waardes van een avanta helaas niet uit mijn hoofd wat die zo moeten zijn.
    Maar ff bellen met remeha en je installateur weet het zo.
    Bedankt voor jullie reacties, ik speel ze door naar mijn monteur misschien dat hij er wat mee kan of een antwoord heeft, mocht er nog wat bij jullie te binnen schieten laat het dan vooral weten.
