Rookgasafvoer
Hallo.
Na plaatsing van een Vaillant 14 gx h warmwater toestel
,merkte ik op dat het in de plaats waar die hangt merkelijk frisser is dan ervoor.
De rookgasafvoer is enkelwandig , zou ik dat eventueel met een dubbelwandige buis kunnen verbeteren
het vorige toestel was 30 jaar oud en aan vervanging toe.
Uw vorige toestel had waarschijnlijk een waakvlam en het nieuwe toestel niet. Hierdoor geeft het nieuwe toestel minder warmte af aan de omgeving.
U schrijft dat de afvoer enkelwandig is, waar loopt de afvoer langs/door ?
Idd....installatievoorschriften zijn niet nageleefd,
tegenwoordig is het verplicht dubbelwandinge buis te
gebruiken, let ook op hoe omschreven is hoe hij hoort te
lopen, zo uit mijn hoofd, eerst 30 of 50 cm recht omhoog,
en dan pas een bocht, en dubbelwandig naar buiten doorvoeren
Ook de toeveor van verse lucht is zeer belangrijk
Enkelwandige buis recht naar boven .
Door het platte dak , met op het uiteinde (een nelsonkap)
Dus een dubbelwandige zou beter moeten zijn dan ?
Mvg Bruno
Sluit het onderdeel wat op je dak staat, de platdakdoorvoer, wel aan op je buis?
Ja die sluit goed af , wat ik hier boven bij een eerder bericht las zou goed kunnen , de vorige waterverwarmer was idd met een waakvlam .
Die ik nu heb niet meer.
Ik denk dat die waakvlak gewoon het verschil maakt. een dubbelwandige buis zal je het niet veel warmer door krijgen.
Het gedeelte van de afvoer dat door een dak loopt tot aan de kap op het dak moet dubbelwandig zijn.
Dat heeft trouwens niets te maken het frisser aanvoelen van de ruimte.
Hangt deze geiser in een aanbouw Keuken of Badkamer aan de tegeltjes te zien?
Als deze in een aanbouw hangt maak dan eens een foto van de afvoerbuis op het dak, total overzicht als het lukt.
John
