Rookgasafvoer verplaatsen
Wij hebben een Nefit Topline uit 2007 op de zolder. De rookgasafvoerpijp gaat via de schoorsteen naar buiten. De pijp die boven op de schoorsteen zit, staat scheef op de schoorsteen. Ik heb dit geprobeerd vast te zetten; eerst vastgezet met schroeven en laten met aluminiumtape. De pijp blijft echter scheef zitten en gaat met harde wind ook heen en weer. Heb een installateur gevraagd; hij geeft aan dat er geen goede pijp op zit; bij de installatie is dit al verkeerd gedaan. Afvoer via de schoorsteen is volgens hem ook niet mogelijk(afvoer via de schoorsteen). Hij stelt voor om de rookgasafvoer te verplaatsen en via het schuine dak te doen. Is dit logisch? Mijn buren hebben allemaal de rookgasafvoer via de schoorsteen. Raar dat dit bij mij niet kan.
Heeft iemand hier meer verstand van?
Hierbij wat foto. Veel duidelijker krijg ik het niet.
Rvs voering door de schoorsteen dus,wat op de gemakkelijke manier is gedaan.
waarom niet door het pannendak?
groeten b
Voorstel van de installateur is om de pijp door het pannendak te maken. Is dit dan de beste keuze? De rest is al aangelegd natuurlijk en hoe wordt het gat in de schoorsteen gevuld?
Op zich is het geen verkeerde manier.
Ik vindt het zelf, mits goed uitgevoerd, mooier dan goor het schuine dak.
ik weet niet waarom de top zo scheef zit, mogelijk is de buis in de schoorsteen iets te lang.
ET_GENT
