Rookgasafvoer Safe‑PP op oude Burgerhout minischoorsteen – mag dat zo?
Ik heb een vraag over mijn rookgasafvoer.
De laatste keer dat mijn CV-ketel is vervangen (5 jaar terug) is de oude rookgasafvoer vanaf de ketel vervangen door Safe-PP buis. Deze buis is aangesloten op een bestaande aluminium of RVS buis welke onderdeel is van een minischoorsteen van Burgerhout. Deze schoorsteen is een vaste combinatie van 4 buizen, waaronder dus die aluminium of RVS rookgasafvoerbuis. Die buis is niet te vervangen tenzij de hele schoorsteen vervangen wordt. De installateur destijds heeft dat stukje buis van binnen bekeken en goed genoeg bevonden. Is ook niet zomaar eenvoudig te vervangen dus.
Vraag kan dat stuk buis blijven zitten zonder vervangen te worden? De meningen die ik daarover hoor zijn verschillend.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Is die buis onderdeel van de rookgas afvoer?
    Dan zou die dus vervangen moeten worden.
    Daar zijn renovatiesetjes voor waarbij je of de oude buis verwijderd en er een nieuw in plakt/kit/schroeft enz.
    Of een systeem dat er een 60mm buis door doet met een nieuwe uitmonding van 60mm en een overgang van 80 naar 60 onderdaks.
    Mits dat natuurlijk past op je ketel.
    waarschijnlijk is er een miniflex door de bestaande buis getrokken met een renovatietop
    Dat geloof ik niet, miniflex adapter komt onder de buis uit.
    Daarbij had ik hetzelfde probleem hier en volgens Burgerhout kon miniflex niet gebruikt worden omdat deze omspoelt moet worden met lucht.
