Rookgasafvoer lekkage
Op 1 punt in de rookgasafvoer zit een lek. Het lek zit waar een recht stuk overgaat in een krom stuk. Kan ik dit zelf vervangen of moet ik hiervoor een professional laten komen?
Ik neem aan de afvoer van de cv ketel?
Laten doen door iemand met verstand van zaken. En vooral onderzoeken waarom het lekt. Misschien dunwandig alu gebruikt? Tot het lek verholpen is, de stekker van de ketel eruit!
Een foto zou helpen.
LotH
