Rookgasafvoer inkorten ?
Een streep schaduw over een heel paneel kan wel zeker de gehele installatie ver omlaag halen als alle panelen in serie zijn aangesloten.
Grafiek en foto's van TS zeggen toch genoeg.
Das dan mooi waardeloos.....kan dus ook gebeuren via
de schaduw van een boom :? goed systeem :roll:
@Mobel:
Volgens mij mag die niet toegepast worden, is een VR pijp
Bij de aanleg is blijkbaar uitgegaan van een schaduwvrij dak.
Inderdaad zitten in één paneel alle vlakjes in serie, en als je zeker weet dat de boel schaduwvrij is zitten de panelen ook in serie. Als één vlakje dan niet mee doet omdat die in de schaduw zit, loopt de stroom enorm terug. Net als oude en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken in je zaklantaarn, dat gaat ook niet goed.
Is dit alleen in de winter te zien of ook in de zomer?
Als het met de omvormer kan, is het misschien beter spullen parallel te zetten. De leverancier van de zonne-instalatie kan hier vast aangeven of dit met jouw omvormer mogelijk en handig is.
Klump4u schreef:
Kun je niet naar een zijgevel met de uitgang?
Schaduw is inderdaad killing voor zonnepanelen, ik heb zelf mijn rookgasafvoer naar de andere zijde van het dak verplaats i.v.m. schaduw.
Onderdaks naar de zijgevel gaat niet, de ketel staat namelijk midden op de verdieping tussen overloop en kamer. Bovendaks lijkt me niet verstandig, want dat moet je een paar meter horizontaal met een ongeïsoleerde pijp.
...[knip]...
...[knip]...
De panelen liggen er sinds de zomer op. Dan staat de zon hoog genoeg, dus geen enkel probleem. Pas vanaf mid oktober speelt dit. Ik kan nu dus voor het eerst zien hoe groot het effect van schaduw is. Voldoende om me af te vragen of er iets aan kan doen.
Ik heb de panelen in juni zelf geplaatst. Uiteraard wist ik dat dat pijpje daar stond, maar heb toch voor een derde rij panelen gekozen want de extra opbrengst in de zomer maakt het verlies door schaduw in de winter ruimschoots goed.
Mijn omvormer (Omniksol 2k-TL) ondersteunt helaas maar één string. Als die ooit de geest geeft stap ik misschien wel over op micro-omvormers. Daarmee heb je het probleem ook niet. Ze moeten alleen nog iets goedkoper worden...
Alles onder de dakdoorvoer verwijderen wat alumionium is op de foto.
Plakplaat verwijderen nieuwe plakplaat voor systeem diameter 131 er op monteren en opnieuw inplakken.
Je pijp zakt nu zeker .4 meter.
Pas e.e.a. ter hoogte van de ketel aan en je probleem is opgelost.
John
Heb net mijn afvoerpijp ingekort. Het dak opgegaan, pijp afgemonteerd, mee naar beneden genomen en met een Dremelschijfje ingekort. De pijp is een klik systeem en de bovenkant zo laten als die is. Het middenstuk kun je inkorten met ongeveer 22 cm. De enige consequentie is dat de aangezogen lucht 20 cm minder door de rookgassen voorverwarmd wordt. Nu, dat beweegt zich naar mijn inschatting rond 1% rendementsverlies op jaarbasis. Op mijn schuin dak maakte het al een groot verschil uit met de schaduwwerking.
Ik begrijp niet hoe sommige mensen zo stellig kunnen zijn dat het niet kan. Proberen gaat vaak voor studeren mijn heren.
@ Loodgieter,
Waar komt uw stelligheid vandaan, dat de pijp niet ingekort kan of mag worden :?:
Vr Gr
CvOlieboy
Wat zit er op elk rookgasmateriaal voor keur? denk dat jij dat ook wel weet, op de keur van buis rga is zo dat deze aangepast cq ingekort mag worden.
De constructie van de dakdoorvoer is zo dat deze ONDERDAKS ingekort mag worden.
Bovendaks mag er simpelweg niets aan gewijzigd worden om de simpele reden dat nu de keur niet meer geldig is.
Komt er iemand die zijn werk goed doet bij onderhoud valt dit op en word het een afkeur punt waar de installatie op afgesloten mag worden.
john
Wat is het verschil of ik er nou onderdaks 50 cm afzaag of bovendaks dit maakt naar mijn inzien nix uit zolang de afdichting goed is en je de. buis constructief gezien niet veranderd met name afstand luchttoevoer rookgasafvoer
Dat is nou het verschil tussen de doe hetzelver en de vakman!
Er zit nou eenmaal een keurmerk aan vast waarin beschreven staat wat wel en wat niet mag.
John
Dat schiet niet op als je zonnepanelen in de schaduw staan. Wij hebben twee jaar geleden ons huis helemaal verbouwd. Ook hebben we een nieuwe verwarmingsinstallatie aan laten leggen. Voor dat we dit hebben laten doen werden we getipt door een vriend van ons om eerst de vloer en het dak goed te laten isoleren. Dit om ervoor te zorgen dat we niet meer energie zouden verbruiken voor de verwarming dan we nodig hebben. Hij verwees mij naar ********** om meer informatie op te halen over het isoleren van je dak.
We hebben het dak en de vloer uiteindelijk laten isoleren. We merken meteen verschil. We verbruiken nu veel minder energie. Een hele goede tip dus.
Link verwijderd, dit is een slinkse manier om mensen naar een site te linken die niets met verwarming te maken heeft.
Lees de forumregels a.u.b.
Ik kaap even dit topic, wanneer dat niet erg is.
Ik wilde die pijp van mij 20 cm inkorten, momenteel zou de ketel vrij laag komen.
Kan je zonder meer 20 cm van die pijpen afzagen? Wel er op letten dat die afstandshouders natuurlijk niet weggaan.
alleen zitten er van die ribbels op die pijp, en die zal je dan wegzagen.
Die ventilatiespruit wilde ik zo hoog mogelijk tegen het plafond kwijt.
Wat is het advies?
Wordt hier een nieuwe ketel geinstalleerd? Als dit zo is dient ook de gehele rga vervangen te worden en mag de oude rga niet weer gebruikt worden.
Let wel even goed op of de pijp los te vervangen is in de ventilatiedoorvoer als dit niet het geval is zal er een nieuwe gecombineerde doorvoer geplaatst moeten worden.
De nieuwe rga is naar wens in te korten aan de onderkant van de pijp
marcowammes
