Rookgasafvoer houtkachel doorvoer pannen dak
Ik wil een nieuwe rookgasafvoer door mijn bestaande dak maken. We willen een houtkachel in ons huisje, vandaar.
Het gaat om dubbelwandige RVS pijp die ik conform de regels wil aanleggen. Dus geen hoeken groter dan 30 graden, brandseparatieplaten, kap = 500mm boven nok (hoek dak is 34,5 graad) en alle buizen uit zicht zijn uitgevoerd in dubbelwandige RVS pijp.
Heb ik een technisch vraagje over de doorvoer ter plaatste het dak. Dak bestaat uit dakbeschot (25mm houten planken), en daarop betonpannen.
Moet ik de pannen 'bijknippen' en trachten de ronding van de pan zoveel mogelijk te volgen? Of kan ik gewoon een aantal pannen (4 dan waarschijnlijk) verwijderen en daar de loodslab overheen leggen? Of zakt de loodslab dan in?
Nog een tweede vraagje met betrekking tot de kierafdichting. Ik begrijp dat ik minimaal 2cm rondom de pijp moet vrijhouden. Hoe maak je een doorvoer in het mijn dak enigszins kierdicht? PS: het dak wordt (later) geïsoleerd van binnen met 15cm glaswol, is dat misschien afdoende? Of mag ik geen glaswol om de buizen heen leggen?
Op zich is het wel beter om zoveel mogelijk ondersteuning onder het lood te hebben; dus een deel afslijpen kan nodig zijn. Je moet even kijken hoe het uitkomt met de pijp plus loodslabbe. Een betonpan doorslijpen is wel veel stof, maar geen ingewikkeld werk.
De kier kan je zondermeer met een dot glaswol dichtmaken.
De ondersteuning van de dakdoorvoer vindt onder het dakbeschot plaats door middel van een beugel.
Afhankelijk van de dikte van de pijpen in de dakdoorvoer moeten er 2 tot 4 pannen verwijderd worden.
Pannen inkorten aan de bovenkant levert alleen maar ellende op doordat ze verzakken.
De doorvoer is een feit. :)
Ik moest vier pannen bijslijpen, maar dat ging eenvoudig.
Het is wel een geklungel met die dikke pijpen.
Later als ik het dak van binnen ga na-isoleren prop ik glaswol rondom de rookafvoer om zo de kieren te dichten.
Dank.
