Rookgasafvoer CV benedenwoning aanleggen door bovenwoning
Ik woon in een huurwoning in een hofje (eigendom van een stichting)1e en 2e verdieping. Deze woning is 8 jaar geleden, voordat ik erin kwam, verbouwd. Toen is het rookgaskanaal in de keuken (1e verdieping),dat liep vanaf de benedenwoning verwijderd. Vanaf het plafond van de keuken naar de 2e verdiepig is het nog intakt. Nu wordt de benedenwoning gerenoveerd en hier is een CV ketel in de keuken geplaatst. Nu willen ze door mijn keuken met een pijp weer naar de oude afvoer. Ik wil het niet, want ik heb al een kleine keuken en ze zeggen dat het zal gaan om een pijp met ombouw 15 bij 15 cm. Kan dit heet worden?
Ze zeggen dat er geen afvoer direct naar buiten (straat) kan, want dan zouden rookgassen door mijn raam (min. 1m vanaf uitlaat) naar binnen kunnen.
Graag advies over deze situatie.
Jammer.
Ik weet dat al hoe het juridisch zit.
Kun je ook geen antwoord geven op de vraag of zo'n buis en ombouw warm wordt?
Ik wil graag weten waar ik aan toe ben als ik ja zeg.
Als ze een dubbel geïsoleerde buis nemen valt dat best wel mee of het kolfje vullen met glaswol.
Een rookgaspijp zal altijd warm worden. Met de huidige hr ketels valt dit erg mee. De rookgasafvoer wordt steeds vaker in kunststof aangelegd. Als je dit in een koker aanlegt en isoleert heb je daar geen last van. Neemt men een concentrische pijp dan is deze omspoelt met lucht zodra de ketel in bedrijf gaat. De pijp zal dan nauwelijks warm worden.
Succes.
Dank voor al het advies. Ik had ook veel aan de informatie die al beschikbaar was over de samenstelling van de rookgassen en over hoever zo'n afvoer van een raam moet zitten.
Men zegt n.l. dat het niet mogelijk is om de afvoer rechtstreeks naar buiten te doen omdat dan alle rookgassen mijn slaapkamerraam in zullen waaien en ze niet weten hoe ze dit de erfgenamen moeten uitleggen.
Wat een humor!
Hartelijk bedankt. Goede site!
Het punt van dat het niet door de gevel mag ivm
rookgassen die naar binnen kunnen waaien......
Dat is dus een vette keuringseis!!! en ze hebben voor
de volle 100% gelijk, heeft niks met humor te maken
maar met de wetgeving hierover.
Als je een goed afgestelde cv-ketel hebt, dan zitten
deze tussen de 15 en de 30 ppm (gemiddeld)aan koolmonoxide
De kans bestaat wel degelijk dat het naar binnen kan waaien
bij een blootstelling van 25 ppm, mag je maximaal 8 uur
in de ruimte verblijven zonder schade op te lopen.
Dus denk er niet te simpel over!!!!
Het klopt toch dat de afstand tussen afvoer en het raam minimaal 1 meter moet zijn? Of heb ik dat verkeerd begrepen uit andere antwoorden.
Mijn raam zit op minimaal 2 meter en het raam van een andere bewoner op 1 meter dus volgens mij is het wat betreft het bouwbesluit dan geen probleem. Of zit ik er helemaal naast?
Ik heb minimaal130cm gemeten, maar kan meer zijn afhankelijk van de plaatsing. Dit is vanaf zijkant. De uitlaat zit dus niet onder de ramen. Dit is toch conform het bouwbesluit?
Daarbij zou die eventuele uitlaat ongeveer gelijk komen met de bovenkant van het raam van de buren, dus de kans dat daar rook naar binnen waait is volgens mij klein.
Ik krijg nu sterk het gevoel dat je bewijs zoekt zodat
de verhuurder niet door jouw gedeelte heen hoeft,
echter vergeet je 1 heel groot ding, de verhuurder is
verantwoordelijk voor de veiligheid en handhaving hiervan
van en voor alle bewoners.
Verdere discussie hierover moet je met de verhuurder
voeren !!!
Daar gaat het inderdaad op lijken.
Je gaat sowieso niet zelf een klus doen, dus raken we buiten het doel van dit forum.
Vandaar dat deze op slot gaat.
