Rookgas afvoer op buitenmuur geeft lange vlek op de gevel
Ik heb sinds 2019 een nieuwe Intergas ketel laten plaatsen. Sinds vorig jaar krijg ik klachten over een vlek op de gevel onder de rookgas afvoer. Waar kan dit aan liggen en hoe krijg ik dat opgelost? (zie foto's)
Een rvs afdekplaat plaatsen... Wat is dit voor spul, het lijkt wel zink??? De schroeven die gebruikt zijn, zijn ook niet geschikt. Binnen lijken de buizen ook enigszins aangetast door (zure) condens. Een verwarmingsspecialist zal het beter weten..
installateur bellen en de rookgasafvoer goed laten monteren/vervangen volgens de huidige regelgeving.
De doorvoer is verkeerd aangesloten en er mankeert nog wel wat meer aan.
cv monteur hier
zelfs ik kom dagelijks niet zulk beunwerk tegen...
zoals hierboven ook gezegd
2 verschillende materialen dit mag niet
ketel zal wel vervangen zijn en bestaande doorvoer niet vervangen
ook nog is verkeerd om aangesloten...
rookgas zit niet gebeugeld
condenswater lekt nu langs de plaat op de muur hierdoor krijg je vlekken
