Temperatuur buitenzijde rookgas afvoer, veilig utp langs te leggen?
2 jaar oude CV ketel, toen is ook de rookgasafvoer leiding vervangen door PP.
Betreft een HR ketel.
Nu met thuis werken zolder verbouwen en ik ontkom er nu niet aan om een utp kabel langs de rookgasafvoer te laten lopen. Zal een cm of 2 a 3 tussen zitten.
Wat is aan de buitenzijde van PP de temperatuur cq kan ik veilig de UTP in de buurt van de afvoer leggen. Dat eventueel de UTP wat eerder zal slijten (if any) neem ik voor lief.
Voel gewoon eens aan de buis als de ketel goed aan het stoken is. Kun je je hand erop houden?
Ik zou op dat stukje proberen een 16mm elektrabuis om de kabel te doen als bescherming.
PP mag tot 120 graden hebben, UTP tot 60 a 70 graden.
" Zal een cm of 2 a 3 tussen zitten.`
Bedoel je daarmee dat er minimaal 2 cm tussen de PP en de UTP zit, het raakt elkaar dus niet?
Dan is het zeker geen probleem
Stukje (flex) buis erom kan natuurlijk geen kwaad, maar die zou ik het PP dan ook niet laten raken anders maak je juist een warmtebrug.
Ja het PP en de UTP zullen elkaar niet raken. Zit circa zo'n 2 a 3 cm lucht tussen. Het kan de PP ook niet raken vanwege de PP beugel die er is.
