Rookafvoer verkeerd aangesloten?
Beste mensen,
Naar mij mening is de afvoer van onze HR-ketel verkeerd aangesloten.
als je namelijk het blok ziet waar de 2 pijpen bijelkaar komen (aanvoer/afvoer) zit de ene buis recht boven de andere, en de andere loopt er schuin naar toe. nu is het zo dat de aanvoer van verse lucht door de buis komt die recht boven de andere zit en de afvoer loopt er dus schuin naar toe.
Ik hoop dat jullie een beetje snappen wat ik bedoel.
Mijn vraag is dus is dit zo wel goed aangesloten, en als het fout aangesloten is kan dit dan kwaad?
Ik hoop op uw reactie,
Met vriendelijke groet
A. van de Streek
Bijgaande de foto's
Hoop dat dit het een en ander iets duidelijker maakt.
Groet, Aart
Als de linker rookgas is en de rechter lucht(foto1) dan lijkt het mij idd verkeerd om te zitten.
Rookgas hoort midden door en de luchttoevoer buiten om.
Yep links van de ketel is de rookgas afvoer en rechts is de aanvoer van verse lucht.
Ja dacht al dat het niet goed zat, maar is dit erg?, heeft het invloed op de werking van het geheel?
Zat dus net even te kijken en helemaal links is het ook nat/vochtig. (druppeltjes)
Je ziet de rook uit de luchttoevoer buis komen dus het is duidelijk fout aangesloten.
Ik zou het zeker laten veranderen, je loopt kans op lekkages omdat de luchttoevoerbuis niet is bedoeld om vochtige rookgassen af te voeren.
Het materiaal is veel dunner dan de getrokken dikwandige binnenpijp.
Uiteindelijk zal de buitenpijp doorrotten en zullen de rookgassen de ruimte of in het plafond terecht komen.
In het minst erge geval rotten de houte balken door vanwege het vocht, erger is nog als de rookgassen, en daarmee mogelijk koolmonoxide, in de verblijfsruimten komen.
Onbegrijpelijk dat mensen dit durven te maken, als het een installateur is geweest zou die zich diep moeten schamen... maar het zal wel een beunhaas zijn.
Ja en sinds enige tijd maakt de ketel dus als ie aanslaat en gebrom (hoor de door het hele huis) en dit verontrust mij nogal. duurt soms 20sec soms iets langer maar nooit zo heel lang.
(het gaat zo hard dat de buren hier last van hebben, serieus!)
Zou dat hiermee te maken kunnen hebben?
Wat zou het gebrom dan kunnen zijn, het lijkt wel een soort resonantie in de ketel en gaat door de muren het hele huis door (om gek van te worden)
Geen idee, kan vanalles zijn.
Sterk vervuilde ketel, gescheurde brander, slecht afgestelde ketel, defecte ventilator, de verkeerd aangesloten rookgasafvoer.......en ga zo maar door.
Tijd om een installateur te bellen.
Tjee, hier baal ik echt van, kan ik alles los gaan halen en een hele nieuwe dakdoor voer gaan maken, zodat hij recht boven de rookgasafvoer uit komt.
Ketel hangt nu namelijk al 3 jaar mooi in de hoek en die ga ik niet verhangen.
Of zijn er andere mogelijkheden?
Afgezien van het lekken kan de buitenbuis veel te warm worden wat problemen kan geven met de doorvoeren, en de eventuele kunststof delen tussen de binnen en buitenbuis.
Simpelweg (laten) aanpassen zoals het hoort om problemen te voorkomen.
Zal er eens diep overna gaan denken hoe ik de installateur die het 3 jaar geleden gemaakt heeft ga uitleggen.
Dank voor jullie reacties
Iets in de trant van "U heeft het niet geheel juist geïnstalleerd, hoe gaan we dit oplossen?"
Edit: hoe dat zit met evt. garantie zou ik niet weten, maar misschien heeft het bedrijf toch liever een tevreden klantengroep.
Xtomsom
