Roodband geen hobbels en deuken lijkt goed gehecht.
Beste vakmensen,
Eergisteren hechtmiddel gesmeerd op een gladde muur met veel oneffenheden van vorige bewoners. gisteren er roodband-hechtpleister opgedaan. Op de beschrijving van de hechtpleister lazen we dat er één laag van minimaal 5 millimeter opgesmeerd moest worden. Wij ondervonden echter, dat de muren bepleisteren zonder hobbels en deuken het beste ging als de laag maar ± 2 millimeter was. Resultaat; lekker geen hobbels en deuken en het lijkt goed gehecht. Maar helaas wel ietsje te korrelig én nerven veroorzaakt doordat kiezeltjes -vanwege de té dunne laag- verplaatst werden door het spacmes. Wordt het egaler door fix&finish of verbetert het met verf (welke verf?)? Het hoeft niet superglad maar het is nu een beetje té ruw en teveel nerven door die kleine kiezeltjes die in roodband zitten. Bedankt voor het eventuele advies!
In roodband zitten geen kiezels.
Waarschijnlijk zijn ze door de geringe laagdikte van de roodband uit het stucwerk daaronder gekomen.
U kunt het eerst proberen met gips en een plamuurmes, de ondergrond eerst vochtig maken in dat geval.
Waarschijnlijk zult u een nieuwe laag moeten opbrengen om het glad te krijgen.
Als je roodband niet goed mengt lijkt het erop dat er kiezels inzitten, dat is waarschijnlijk wat D. bedoeld. R.Band zit natuurlijk wat korrels in, dat trek je natuurlijk ook mee met de spackmes als je een dunne laagdikte doet. Mijn advies: schuur de wand nog ff op met een schuurblok om de ergste oneffenheden eruit te krijgen, maak daarna muur stofvrij, smeer alles met een plakspaan met een laagje FixFin in .Schuur daarna dit ook weer op met een schuurblokje of schuurpapier als dat droog is natuurlijk. En je hebt een strakke wand, FF is bedoeld voor dunne laagdiktes.
Roodband heeft 10mm laagdikte nodig volgens verpakking, in de praktijk volstaat 7mm.
Ga je dunner dan is de verhouding bindmiddel en gips niet goed en droogt je laag op den duur uit tot poeder.
De korrels zijn inderdaad een oorzaak van slecht mengen en/of onvoldoende afpleisteren. Zoals hierboven ook al genoemd.
Bedankt voor de adviezen; ik ga er dus maar een laagje F&F over doen. Wel meer werk, maar zo hoop ik het glad te krijgen.
Ik moet nóg twee kamers stucen, dus ik heb de hoop dat ik er wat handiger in word.
Nogmaals bedankt!
Wat ik zelf meestal doe is dat zodra e.e.a wat aangedroogt is ik de korreltjes er af haal en er daarna even met de plantenspuit over heen ga waardoor de bovenlaag weer zacht wordt, dan nog even natrekken met het spacmes en de wand is keurig glad.
suc6
Gerrit
Afmessen met F&F.
Advies schuren met Giraffe schuurmachine, deze kun je huren.
Je krijgt een heel mooi resultaat.
Ik heb net een woning in Utrecht ermee gedaan, zeer gladde muren.
Driewerfst
