Ronde kant gips dicht smeren
Als ik mijn gipsplafonnetje glad wil maken en de ronde kanten van het gips wil dicht smeren, krijg ik daar dan later scheurtjes in ?
Dat klinkt hoopvol.
Dus eerst de naden met acrylaatkit afsmeren/vullen en daarna schilderen ?
En moet de latex ook flexibel zijn of maakt dat niets uit ?
Ja/Nee. Acryl is altijd een beetje flexibel; in ieder geval om de werking van de platen op te vangen. De acryl-toplaag eerst laten drogen.
We reageren simultaan. :mrgreen:
Dus de laatste vraag staat nog open:
Als je wilt gaan stucken, zou ik de kit geheel weglaten. Eigenlijk heb je de verkeerde platen voor stucwerk, je moet ze gebruiken met een verlaagde rand met een V-vorm en daarin met gaas werken.
Het beste kan je nu (denk ik) met vezelversterkte gipsplaatvuller de naden vullen, drogen, dan stucken.
Stucken is niet het juiste woord.
Ik bedoel idd de naden vullen zodat er 1 egaal plafond ontstaat.
Met die vezelversterkte nadenvuller is het dus goed te doen of is dat overkill voor die naden en is de acrilaatkit het mooiste ?
Stucen is mooier, acrylkit wil wel eens er een beetje kitachtig uitzien, al is veel te voorkomen door goed af te strijken na aanbrengen. Maar bij een plafond kan het makkelijk beetje uitzakken.
Nadeel van stucen is inderdaad wel dat er scheurtjes in kunnen komen door het werken.
Stucen van zoiets kan je het beste beetje te dik doen, het krimpt nog wat en je kan het makkelijk nog vlak afschuren.
Stucen is iets ander dan naden afdichten. Een plafond stucen doe je op stucplaten (bruine plaat met ronde kanten), tussen de platen laat je zo'n 4 mm ruimte en die kit je niet af. In de opening wordt goudband of MP75 gedrukt en daarmee je plafond gestuct.
Je kunt ook grijze gipsplaten gebruiken, met een afgeschuinde kant. Die naden kun je dan afsmeren, met een speciale vuller of roodband ofiets dergelijks en een stucgaasje. Dit zou je dan daarna kunnen texen, maar dat heeft natuurlijk wel een iets goedkoper uiterlijk dan het echte stucen.
Je kan inderdaad op grijze gipsplaat stuccen (ben ik nu toevallig mee bezig) maar je moet ze wel eerst voorbehandelen met stucprimer; dit in tegenstelling tot stucplaten.
Vlgs mij is er nog geen antwoord op je vraag gekomen. De nadenvuller in twee lagen aanbrengen. Of het gaat barsten of niet, dan hangt ervanaf hoe stabiel de ondergrond is. Als de ondergrond stabiel is dan zullen de naden niet barsten. Wanneer het bijvoorbeeld het hier een zolderkamer betreft met een schuin dak, dan kan bij storm / hitte / kou wel barsten ontstaan.
DylanS
