Ronde Fundering
Beste Klus Vrienden en Vriendinnen,
In mijn tuinhuisje wil ik een allesbrander/Houtkachel plaatsen. de kachel is een vrij zware uitvoering van gietijzer.
Nu lijkt het mij geen goed idee om het op de houten (al verzakte) vloer te zetten.
Mijn idee is een ronde fundering, ben al aan het Googelen geweest maar geen idee opgedaan.
Ben van plan een gat in de vloer te zagen en dan een ronde mal te maken van plastick plaat ofzo??? En deze dan vervolgens vol te storten met cement/beton!
Kan iemand mij adviseren of ik een goed plan heb of is er een betere optie?
Bij voorbaat mijn dank,
Groet van Ganapathi Das :mrgreen:
Wat verstaat u onder vrij zwaar ?
Graag een schatting van het gewicht van de kachel.
Een rond stuk uitgraven, 15 cm geel zand erin en 10 cm dik beton storten met wapening erin.
Het gele zand met water inspoelen om een homogene laag te krijgen, op het zand eerst een stuk folie leggen voor het storten.
O.K. Jan bedankt voor de tip.
Maar de fundering komt tot boven de grond en ook iets boven de vloer uit.
Hoe kan ik het beste een gietvorm maken? Die ook weer te verwijdern is!
Ik hoop dat je hiet ook en tip voor hebt?
GPD
Een gietvorm is te maken van kuststof plaat of metalen plaat, wanneer u de vloer secuur uitzaagt kunt u de plaat onder spanning in het gat zetten.
