Ronde bureau
Hey,
Ik zit thuis met een ronde kamer en wil hier graag een deftige bureau zetten maar ik zit daaromtrent wel met enkele vragen.
Is dit mogelijk in MDF? Of zou ik beter ander materiaal gebruiken.
Moet je de kanten rond frezen bij MDF of niet? ( velen zeggen dat de hoeken snel afbreken)
Wat zou dit mij kosten denken Julie? Ik had zoiets zelf berekend van rond de 900€ met alles er op en eraan.(MDF blad 2x18mm, verf, vernis, schuifgeleiders enz.)
En hoelang zou ik hier mee bezig zijn?
Deze wil ik dan nadien schilderen en vernissen. Heb je nog iets dat ik vergeten ben of denkt dat er ook wel leuk zou bij zijn zeg het maar.
De diameter is 420 cm en de breete van het blad is er 60cm
Ooit komt er iemand gezellig bij zitten, op de hoek van het bureau. Bedenk dan nu dat er een stuk af kan breken. Dikker materiaal gebruiken of de ondersteuning dichter naar de hoek.
Verder d complimenten voor het ontwerp.
suc6
Als het kan zou ik de diepte van het buro meer dan 60cm maken, het is nu wat aan de krappe kant. Dat scheelt dan wel weer zitruimte aan de binnenbocht.
Je zal in ieder geval het blad terplekke in lekaar moet zetten denk ik, anders is het niet te verplaatsen.
Is het ook mogelijk om het kastje dat nu op het blad staat aan de muur te bevestigen? Dat staat wat ruimtelijker en geeft een groter werkblad. Dan kan je er ook een lampje onder maken dat op het buro schijnt.
Eventueel deurtjes voor het bovenkastje geeft een veel opgeruimder beeld.
Houdt bij het bouwen ook al rekening met de loop van snoeren en kabels. Gebruik eventueel een nette doorvoer voor kabels in het blad.
Mooie klus, succes ermee!
Ter plaatste van de PC is 80cm wel wenselijk vind ik persoonlijk.
Verder de terechte opmerking van PietG28. Let daar op, anders is je bureau binnen de koste keren een stuk korter.
Als je met twee keer 18mm werkt, laat dan de naden verspringen, dan heb je minder kans op kromtrekken/verschil in hoogte tussen de platen.
Verder leuk ontwerp, en mooie sketchupjes. :)
Ik heb alles even gelezen.
Mijn volgende waar ik even op wil reageren is.
Pietg zegt hoekken ondersteunen,volledig mee eens
Frank geeft aan blad breder,ook mee eens
Vraagsteller vraagt ronde hoeken,ook mee eens.
Het beste kun je het blad sterker maken door 2 lagen MDF te gebruiken.
Maar in dit formaat zouden zij niet meer te sjouwen zijn.
In de tijd dat ik veel balie,s maakte.
hadden wij een foefje om fisueel het blad dikker te laten lijken dat het in werkelijkheid was.
Het blad van MDF zaagden wij 75 cm breed dit ivm beeldscherm toesenbord kabels en natuurlijk armruimte.
Door alleen aan de voorzijde een strook MDF te lijmen van15 cm breed heeft het blad een sterkte dat je er op kunt zitten.
Dan blijft er achter die strook 60 cm over voor de kasten.
Frank gaf aan om de kast boven het buro op te hangen.
Dit is een verstandig idee zo hou je meer ruimte op het buro over.
een plaat 10 mm achter de kasten zijn ze ook stevig.
Plaats waar geen kasten onder het buro staan,wel regels op de muur voor ondersteunig.
En de vraagsteller gaf aan om hem te vernissen,
Niet doen.
waarom niet vernis moet er in heel veel lagen aangebracht worden.
Wij brachten altijd 3 lagen bootlak aan op het blad.
deze is zeer kras bestendig.
verder vind ik het ontwerp heel leuk
Ik was inderdaad nog van plan om ofwel stopcontacten of plaats voor kabels te voorzien op de bureau zelf. En ik vind het een goed idee om er een strook MDF van een 15-tal centimeter onder te lijmen.
En uiteraard gingen er regeltje tegen de muur komen om te onderstuenen. Maar de kast op de bureau ik zou graag hebben dat deze vanachter mooi aansluit dan kan ik toch geen achterplaat hangen.
En de breete van de bureau wil ik ook niet te veel aan raken want dan heb je echt weinig zitruimte als er nog iemand komt bijzitten.
En die bootlak kost die veel of niet, en heb je daar nog een andere benaming voor.
En welke verf kan je het best gebruiken hoog -of zijdeglans.
Die bootlak is duur bijna 100 maar dan hoef je de eerste jaren niet weer
1 ltr is voldoendeom het blad 4 x te doen.
En voor electra en data deden wij een kabelgoot van staal.
Deze gebruikten wij gelijk als steun op de muurkant.
Op de bovenzijde data doorvoering die kun je dichtdraaien naar gelang de hoeveelheid kabels.
En het bedrag wat je noemde daar kom je denk ik wel mee uit.
Dit is afhankelijk welke afwerking en als je alle gereedschappen zelf hebt.
een vrees van R 10 kost ook een paar tientjes.
Even een tip maak een lat van 420 cm en dan op 210 cm een lat van 210cm.
zie voorbeeld daar kun alles vanaf meten en maken.
Hoe lang ik hier ongeveer zou aan bezig zijn volgens U?
En nog een vraagje kan dat allemaal gewoon met duvel verbindingen of moet je iets anders voorzien?
Tip: als je zo'n mooi ontwerp maakt; wist je dat er ook door en door gekleurd MDF te verkrijgen is? Veel mooier dan de standaard kleur.
Dit ontwerp, en dan gelakt...
Google maar eens op color-mdf.
(weet overigens geen prijzen of afname hoeveelheden, etc.).
veel succes.
De prijzen vallen redelijk mee maar ik vind allen afnamehoveelheden van meer dan 10 stuks en dan wordt het wel een duur grapje maar toch bedankt.
Jij had een vraag hoe lang je er mij bezig bent.
Dit is voor mij een moeilijke vaag om te beantwoorden.
Als ik hem moest maken 3 dagen.
maar ja ik heb al het gereedschap bij de hand.
Ik weet niet hoehandig als jij bent maar ga eens van een week uit.
Dan zit ik er denk ik niet ver naast.
En verders kan ik mij daar niet over uitlaten
Hoi,
Gekleurd mdf is ook per plaat te krijgen.
Mdf door en door zwart zit op € 14,- m2 ex.
Mdf door en door kleur zit op € 22,- m2 ex.
Je kan er ook over nadenken om je blad CNC te laten frezen.
Maar dan moet je wel zeker weten of de kamer echt rond is.
