Rond muurtje in de badkamer
Ik wil in de badkamer een rond muurtje maken voor de douche.
Mijn stukadoor had het over flexibele gipsplaten.
Ik wil namelijk geen gipsblokken gebruiken. Die ronde zijn schreeuwend duur.
Iemand ideeën hierover? Alvast bedankt.
Dit soort materiaal is er ook nog voor die toepassing.
Wat moet de diameter worden van het ronde wandje?
En heb je ooit wel eens metalstud wandjes gemaakt?
Er wordt niet een bepaald soort plaat getoond, maar slechts een voorbeeld gegeven. Er zijn verschillende merken en soorten en die zijn ook bij verschillende bouwmarkten te koop.
Kijk voor informatie (link verwijderd, mod) en kijk dan bij (merk verwijderd, mod).
Maar de meeste grote gipskartonplaat-fabrikanten hebben ook zoiets in het progr.
w.
Maccable schreef:
@ Ace
De diameter wordt 1.10 meter. En nee ik heb nog nooit een metal stud wandje gemaakt.
Zal niet gemakkelijk worden met zo'n kleine diameter. Je zou het met buigbare gipsplaten moeten maken(6 mm), en de stijlen om de 30 cm hart op hart.Omdat de diameter klein is, moet je waarschijnlijk ook zelfs nog het gips eerst vocthig maken. I
MDF als douchewand is geen goed idee.
MDF in een vochtige ruimte is namelijk vragen om problemen, het zuigt water/vocht op en zet dan uit.
Het vervelende van MDF is dat het vooral vocht opzuigt via de kopse kanten.
Stuken van MDF (en van andere soorten "hout") kan helemaal niet.
Daarna betegelen is dus vragen om problemen.
Voor een (inbouw)toilet wordt in zo'n geval gebruik maakt van watervast verlijmd multiplex, en direct betegeld met een flexibele lijm. Maar daarmee heb je hetzelfde probleem als met gipsplaat: het buigen. En multiplex zal aan de onderkant water gaan opzuigen en gaan rotten.
Beter de (duurdere) speciale materialen gebruiken. Het moet toch ook een mooie badkamer worden?
Ja dat moet het zeker :D En dat gaat het zeker worden....
Die flexibele gipsplaten kan ik gewoon bij het bouwcentrum kopen neem in aan?
Dus geen bouwmarkt?
Bedankt voor alle reacties. Rest mij nog 1 vraag.
Heeft iemand een goed idee om het geraamte te maken van de ronde muur? Hij komt namelijk niet helmaal tot aan het plafond, hij wordt 2 meter hoog.
Volgens mij kom je met ronde gipsblokken uiteindelijk net zo duur uit als met al het werk wat je er nu in gaat stoppen.
Bovendien staat het dan een stuk steviger dan een raamwerk wat maar aan twee kanten verankerd wordt!
Ik zou het risico niet nemen!!
Als ik al de dingen die je moet doorlopen zo in ogenschouw neem, is het volgens mij voor jou toch gemakkelijker om die ronde gipsblokken te gebruiken.
En de prijs zal denk in in totaal niet zoveel verschillen met wat je anders kwijt bent aan materialen.
Ik denk het niet...ronde gipsblokken kosten per 2, 26,50 Euro. En ze zijn ook nog in een hoek van 90 graden, dat betekent dat ik er heel veel moet verzagen als ik een ronding wil hebben van 1.10 m in diameter....
Ja maar dan heb je wel iets fatsoenlijks..
Een decorwandje van gipsplaat en wat rachelwerk zonder bovenbevestiging is denk ik niet erg duurzaam.
En kennelijk denk ik daar niet als enige zo over :wink: maarja het is natuurlijk jouw beslissing, overleg nog eens met de stucadoor en een speciaalzaak om uit te vissen wat zij aan- of afraden
Ja, maar het probleem zit hem in die "zwevende" bovenkant.
Je kunt volgens mij (bijv.) van balkjes en gipsplaat nooit een stabiele, rondlopende constructie maken, indien de bovenkant niet op zijn minst op een aantal plaatsen houvast heeft in het plafond. Maak voor jezelf maar eens een modelletje van karton, met en zonder bevestiging in het plafond, en zie hoe flexibel het blijft zonder die plafondbevestiging...
Alleen wanneer je een aantal rondgebogen stukken hout als uitgangspunt zou hebben (zoals bij een schip de spanten), zou je een stabiele constructie kunnen maken, mits je een en ander goed in de muur kunt verankeren, zo stel ik me voor... Maar waar ben je dan mee bezig?
Ik ben het dus volledig met de anderen eens: wil je het mooi doen, gebruik dan die gipsblokken.
Het is zoals Dingena het in haar onderschrift heeft staan:
"De vreugde over de prijs is allang vergeten, als de ergernis over de kwaliteit nog steeds voortduurt..."
Misschien heb je je wand al af dan ben ik dit nu voor niks aan het typen, maar goed.
Heb je al eens van buigtriplex gehoord? Deze is verkrijgbaar in verschillende diktes en is zeer flexibel. Ik zou 2 platen over elkaar heen doen met ieder een dikte van 10-12mm.
Het raamwerk maak je dan van kepers, zet de verticale om de 40cm en de horizontale verdeel je over die 2 meter zodat er een 4 stuks tussen zitten.
Hoe ga je te werk: Teken je de platte grond op ware grote op een plaat uit. De straal zet je uit door een lat te pakken en (bij een D van 120cm) op 60 cm in het midden van de lat een gaatje te boren en deze met een schroef vastzetten, nu teken je de ronding af. Op die manier kan je de schuinte van de kepers exact aftekenen
Nadat je het raamwerk in elkaar hebt verf je de onderkant van de keper die op de grond komt en rondom verf je een strook van 4cm hoog in de gewenste kleur (wordt plint).
Als de wand vrij in de ruimte komt te staan kan je deze bevestigen door draadstangen in de grond te boren die zo hoog zijn dat ze iets boven de 1ste horizontale keper uitsteken, zet deze nu vast met ring en moer aan de boven -en onderzijde van de keper. Verdeel dit over de lengte van je wand om de ca. 60cm. Zorg dat de wand goed waterpas staat.
Leg blokjes hout van 4cm verdeeld en waterpas langs de wand op de grond, hierop kun je de buigtriplex zetten en deze monteren. Doe houtlijm tussen de lagen en op de kepers. Best kun je ze vastzetten met nieten (met compressor) maar als het betegeld wordt kun je het ook schroeven.
Daarna de het houtwerk met primer behandelen en dan betegelen. Hoe kleiner de tegel hoe beter de ronding.
