Rond gat in draagmuur
Beste forumleden
wij hebben een koophuis met ankerloze spouwmuren
voor het aansluiten van zonnepanelen op het dak wil ik de kabels door die spouw laten lopen, en dan bij de inpandige berging naar binnen laten gaan
daarvoor moet dan een rond gat (90mm, om met de hand de kabels naar binnen te halen) dwars door de draagmuur (gewapend beton, 150mm) gemaakt worden; dat gat wordt later met een afdekplaatje dichtgemaakt
is zoiets mogelijk en waar moet ik dan rekening mee houden?
ik denk dan aan de minimaal aan te houden afstand vanaf het plafond en gevel (en staan nog 2 woonlagen op die muur)
andere opties betekenen namelijk boren door 2 betonvloeren, aangezien er geen bruikbare leidingen liggen om die kabels vanaf zolder naar de meterkast te krijgen
elke tip is welkom, alvast bedankt
Een gat van 90mm voor een paar kabeltjes?
Met een diamantboor ben je er zo doorheen, laten doen is ook niet zo duur.
Ik zou er voor gaan om 2 gaten te boren door betonvloer en dan buizen tegen de muur plaatsen om de kabels door heen te laten lopen.
Want door de spouw is heb je het gevaar als de buiten muur doorslaat en de kabels tegen die muur aan liggen dat het vocht(water) naar beneden loopt in je inpandige schuur.
@The headhunter, @Henk253:
Dank voor jullie reactie
Ik had wat duidelijker moeten zijn in mijn uitleg: het gaat om de spouwruimte tussen ons huis en dat van de buren; daar zit dus geen buitenmuur aan de andere kan maar de draagmuur van het huis ernaast, ook 150mm dik, de ruimte ertussen zal zo'n 70mm zijn
Er zou vocht in die spouw kunnen komen (condens) maar als dat heel veel is zou dat op gegeven moment toch ook moeten doorslaan. Dat is (na 10 jaar wonen) niet het geval. Erboven zit het dak dat over beide huizen doorloopt (2 onder 1 kap, lessenaardak)
De kabel moet bij het binnenkomen in de berging iig wel een stukje oplopen zodat vocht wat er langs loopt buiten blijft. Met een wat groter gat moet dat lukken, dat gat is ook nodig om de kabel door mijn muur naar binnen te kunnen hengelen.
Boren door de vloer en buizen langs de wand wil ik vermijden, aangezien die buis dan op de 1e verdieping in de badkamer of toilet komt (beide niet handig met stroom). Als ik nog verder naar achter opschuif, kom ik in de woonkamer uit, en moet ik daarvandaan weer naar de voorkant van het huis want daar zit de meterkast. Niet echt handig allemaal.
Ga eerst maar even goed na als de spouw wel doorloopt en geen opstakels in zit anders komen de kabels op heel andere plek uit dat jij geboord hebt
