Gat dichten rond afzuigkanaal buitenmuur
Dag allemaal,
Ik ben bezig met het maken van een afzuigkanaal voor mijn afzuigkap. Het gat binnen en buiten is inmiddels 150mm alleen ben ik er achter gekomen dat de gaten helaas niet precies tegenover elkaar zitten waardoor de buis (Spirobuis) er niet doorheen kan. Ik heb het al geprobeerd met een deel flexibel aluminium in de muur maar helaas lukt dit ook niet. Het gat binnen zit al tegen de haakse muur aan en het gat buiten is net een centimeter te veel richting de buren.
Nu kan ik het gat buiten groter maken zodat de buis er wel recht door kan. Maar hoe ga ik dan het gat rondom het rooster (wat je gaat zien) afdichten?
Ik kan hier een stalen plaat voor nemen met een gat erin en deze vast boren en daar dan het rooster op zetten
of ik kan het gat daadwerkelijk dichten.
Maar waarmee dan? Cement maken?Of Ik heb nog een zak Roodband staan, kan dat ook of is dat vooral voor binnen?
En waar moet ik op letten dat er ook niet te veel mis gaat met mijn spouw, zodat ik geen koudebrug krijg?
alvast bedankt.
Gr Theo
Kunt u het aan de binnenkant groter maken?
Dat kan dan dicht gemaakt worden zonder dat het teveel opvalt.
Roodband is voor binnen.
Bedankt voor uw reactie Jan,
Helaas kan ik het gat aan de binnenkant niet groter maken omdat deze al tegen de binnenmuur aanzit. Hieronder heb ik even snel een plaatje gemaakt hoe het zit. Het gat buiten zit iets te ver naar de buren waardoor ik vanuit binnen niet verder die kant op kan. Flexibel werkt ook niet omdat de dragende muur in de spouw doorloopt in vorm van een houten balk. Ik moet dus het gat buiten groter maken wat ervoor gaat zorgen dat ik een deel ga zien helaas.
Wat zou het mooist en makkelijkst zijn? Beetje cement maken en het gat opvullen? (en dan natuurlijk niet de spouw), of een plaat onder het rooster maken die overal een stuk uitsteekt en zo het gat dicht?
Ik wil natuurlijk niet te veel koude lucht tussen mijn muren, of zou dat niet uitmaken?
Ik zou het inderdaad dicht maken met specie nadat de buis erin zit. Of een kleinere buis als dat kan. Of een groter rooster zoeken.
