Roluik zit vast
Hallo. Ik heb een probleem.
Wij hebben een rol luik die boven in vast zit en die maar een stukje naar beneden wilt. Ook met er aan trekken dus handmatig komt er geen voor uit gang in. Het kan om een rol luik waarvan de trekband binnen zit als je hem naar beneden wilt hebben of omhoog. De trekband staat gewoon straks zoals altijd. Wat zou het probleem kunnen wezen?
Het zou kunnen dat de rolluik ¨EI¨vormig is opgerold en daardoor klem in de kast zit.
Het is ook mogelijk dat het lint naast de schijf gekomen is in de kast of de schijf is stuk
Er zijn nog meer mogelijkheden, graag een foto met een openkast
Probleem is opgelost. Rol luik wat heen en weer geschoven en wat meer trekken er bij. Plots kwam die los. En hij gaat ook weer open en dicht. :D
Maar toch bedankt
Maros
