Rolluikschakelaar vervangen / aansluiten
Ik heb bij mijn rolluiken een 'ouderwetse' draaiknop en nu zag ik laatst drukknop schakelaars wat ik veel makkelijker en mooier vindt.
Ik heb deze gekocht en nu wil ik ze vervangen maar er zit geen aansluitschema bij dus heeft iemand wat hulp hoe ik ze moet aansluiten ???
Het gaat om de schakelaar zoals in deze afbeelding :
De enige tekening die erbij zit is deze :
Als ik de oude draaischakelaar eraf haal heb ik 2 blauwe draden, 2 bruine en 1 zwarte.
Die zitten nu aangesloten op deze manier :
Iemand enig idee wat ik waar moet aansluiten zonder dat straks de stoppen uit de meterkast schieten :shock:
De twee blauwe draden moeten samen op een lasklem die geschikt is voor soepele draad. Hetzelfde geldt voor de twee groen- gele draden.
Vervolgens de bruine draad van de voedende kant op L en de bruine en zwarte draad van het rolluik op de contacten met de twee pijltjes. Proberen welke draad waar moet komen, zodat de knop voor omlaag ook inderdaad het rolluik naar beneden stuurt.
Twee blauwe op een lasklem ?
Dus ik kan de twee blauwe niet op de schakelaar zelf aansluiten ?
Groen / geel zit er niet op.
1 bruine op de L zal wel gaan, de andere bruine en zwarte moeten samen op 1 contact met twee pijltjes ?
Welke, want ik heb er twee met twee pijltjes ?
Je oude schakelaar had een klem om blauw door te verbinden. Je nieuwe heeft dit niet. Dus je moet een lasklem gebruiken.
De groen-gele draad moet beslist worden doorverbonden. Anders kun je bij een defect van de rolluikaandrijving een opdonder krijgen.
Welke draad op welke van de twee dubbelpijlaansluitingen moet, moet je uitproberen, zoals ik schreef.
Dus als het goed is, zou ik het aan moeten sluiten zoals op de tekening die ik nu even snel heb gemaakt ?
Blauw aan blauw met lasklem of kroonsteentje, geel/groen hetzelfde.
Bruin op L en de andere bruine en zwarte allebei op een contactpunt ??
Nee, zo brand je motor door.
De toevoerende bruine draad zet je op L.
De zwarte draad naar het rolluik zet je ene klem met de pijltjes, de bruine rolluik draad op de andere. Klopt de draairichting niet, dan wissel je bruin en zwart o .
Dus als ik het goed begrijp zou het moeten zoals op deze tekening, en eventueel bruin en zwart omwisselen bij de pijltjes als de omhoog en omlaag niet klopt ?
Thx,
Net even los aangesloten en het werkt.
Nu nog het precisiewerk zoals de kabels goed afstropen en proberen de kroonsteentjes in de behuizing te krijgen.
Maar de aansluitingen weet ik nu dus volgend weekend ruim de tijd voor nemen.
Tom345 & Rola, bedankt voor de hulp !!
Overal de schakelaars aan het vervangen, maar nu kom ik echter bij een schakelaar met slechts drie draden ?
Hoe sluit ik die nu aan op die nieuwe schakelaar, ik heb enkel een blauwe, bruine en groen/gele.
Ik zag dat op de oude draaiknop schakelaar de blauwe bij elkaar zaten, de groen/gele slechts aan 1 kant, andere kant was niet aangesloten en de twee bruine zitten allebei aan dezelfde kant maar wel op een apart poortje / schroefje
Hoe nu verder ???
Oh, ik denk dat ik het snap...
Ze hebben natuurlijk de groen/gele gebruikt als zwarte draad, vandaar dat 1 kant los hangt.
Kan ik dus ook doen, geeft dat verder geen problemen ?
De groen-gele draad voor iets anders te gebruiken dan aarde is verboden en gevaarlijk. Als dit bij jou het geval is, dan moet je dat zeker in orde maken. Misschien kun je allereerst een foto plaatsen van hoe die schakelaar nu is aangesloten.
