Rolluikkast openen
Hallo allen,
Ik probeer een rolluikband te vervangen, en moet daarvoor dus aan de buitenzijde de oude band loskrijgen van de rolschijf, en de nieuwe vervolgens weer vastzetten. Ik heb echter geen idee hoe ik de de rolluikkast aan de buitenzijde uit elkaar kan halen zodat ik goed bij de band kom (zie foto).
Ik heb op dit forum gelezen dat hiervoor eventueel popnagels losgeschroefd moeten worden?
Bedankt voor het antwoord!
Robin.
Je doet de voorkant van de bak (zoals afgebeeld)
Daarna monteer je het nieuwe lint.Het is wat priegelwerk maar het gaat.
het kan ook zijn dat er aan een zijde een verschuifbare pro zit, zodat je de gehele as kunt demonteren.
