Rolluik zakt snel omlaag
Ik heb een probleem met mijn rolluik; het is een handmatig systeem. Bij het langzaam laten zakken zakte het rolluik halverwege opeens snel omlaag. Bij nader onderzoek bleek de rolbandschijf (?) Los te zijn geraakt van de as. Dus optrekken gaat niet omdat het lins niet zit opgerold in de lintbandopwinder. Hoe kan ik de schijf weer verankeren aan de as.??
Ik zie zojuist op 'n site op internet wat een asprop is voor de band. ik weet niet of dit hier ook het geval is. wij hebben vorig jaar het huis gekocht en de rolluiken zaten er toen al in. ze zijn behoorlijk oud. links van de rol waar de band opgerold zit, is de buitenkant van de bak. en rechts is een metalen plaat. dus de ruimte die ik heb is maar ca. 3 cm breed.naast de plaat (rechts) is dan de as met de lamellen.
Een foto zou makkelijk zijn. Meestal zijn het kunststof buisproppen/asproppen met een kunststof bandschijf die daar om schuift. Waarschijnlijk de bandschijf gebarsten?
Aan de kant waar niet de bediening zit willen fabrikanten wel eens ruimte laten zodat de buisprop/asprop aan die kant nog iets verder de bovenbuis in kan schuiven. (is vastgezet met een schroefje). Schroefje(s) eruit, buisprop/asprop verder in de bovenbuis schuiven zodat aan de bedieningszijde de ruimte ontstaat om de bandschijf naar voren te halen en op die manier te vervangen. Succes
